Автор: Serhiy , 9 января 2015
Здравствуйте.О проблеме,на данной плате были вздуты 5 конденсаторов возле проца 6.3в 3300мф.Заменил на новые с таким же номиналом.Плата включается и выключается с кнопки.На пост карте ,,-- -- -- --,, все напряжения горят. Батарейку менял,биос прошил,не помогло.
Напряжения
CPU-1.38
Ram-1.8
Pow-5.05
Res-3.35
A14-3.35
A15-0
СМ-1.5
На фото напряжения возле ЮМ.... http://imglink.ru/show-image.php?id=f72180527f8f85992b882bc6f8fceffd
На плате ничего не калится,подгоревшего ничего не нашел.До меня плату не видно что ковыряли.Пробовал с двумя процами,то же самое
Нашел такую тему https://rom.by/forum/Foxconn_945g7md-8ks2h
Говорят что из за БП такое может быть,может такое быть? Пока другого БП нету,но найду. Предпоследний пост,так и не понял о какой детали идет речь....
Подскажите что делать,где искать резет,плата не плохая хотелось бы поднять ее.
Rimlen
11 лет 10 месяцев назад
Маркировку MIO напишите....
По фото с напряжениями все ок. Напряжение на CM должно быть 1.25, если не ошибаюсь, скорей всего не там меряли. Но главное, плата стоит в ресете и ни о каких постах не может быть и речи, вот с этим надо разбираться.
Serhiy
IT8718F-S...
Вот как раз делаю замеры на МИО,потом сюда выложу..
Rimlen
32,78 ноги напряжения MIO?
Serhiy
32-в дежурке 0в,после старта 3.06
78-0в-5.20
71-0-3.31
72-3.31-0-3.31
75-5.05-0-5.05
76-4.86-0
77-0-3.39
79-5.05 (не меняется)
85-3.36(не меняется)
Serhiy
Rimlen
Что скажите по поводу МИО.....?/images/smiles/eusa_think.gif
[OFF]
Вы бы уточняли, какое из напряжений питания СМ вы имели в виду :).
1,5 В - напряжение ядра СМ. 1,2 В - FSB_VTT, которое тоже подается на СМ.
Serhiy
На 37 выводе MIO измерьте напряжение.[/OFF]
Serhiy
На 37 выводе
0в,в дежурке и после старта.
Serhiy
37 pin-LRESET# = 0в ,можно предположить что резет залип в МИО?
[OFF]
Интересно, вы когда-нибудь попробуете прочитать документацию и слегка подумать :D?
Это для MIO входной сигнал. Генерирует его ЮМ.[/OFF]
