Автор: denis-chip , 11 декабря 2011
Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-6LS) не стартует, то-есть в один прекрасныи момент не стартонула,кулер крутится, на проце 1,6 . повер и ресет 3,4 3,2. признания хозяина выключалась пару раз из-за криво устоновленного кулера то-есть из-за перегрева, на момент визуально все в порядке но греется U14 возле сокета ( L6733 ). Менять или проблема в другом.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 11 месяцев назад
Вы бы нормальную диагностику провели, а то сейчас кто нибудь брякнет - менять и начнется путь в никуда...
Что на выходе стабилизатора на U15 (RT9202)?
denis-chip
на U15 (RT9202), 1-6,87, 2-3,25, 3-0,00, 4-3,33. 5-5,18, 6-0,8. 7-4,92. 8-1,53.
igils
Нормально.
На остальных стабилизаторах / транзисторах в корпусах TO-252, SOT-223 сделайте замеры.
denis-chip
везде по маме в среднем 12,3-3.4-2.4, кроме q-9 сток 12v исток затвор 0.00 и до q-10 везде 0.00 на нем также как и на q-9 , q-11 сток 12,41 далише 0.00.
На 78м05 12,4 затвор 4,97 исток сток 0.00,
igils
Если честно - ничего не понял.
Qxx G D S, где стоит и возможная принадлежность. Можете фото сделать, а на ней в паинте напряжения указать.
У LM7805 нет транзисторных выводов, AIO для регулируемых и GIO для стаб. с фиксированным вых. напряжением.
MOST
Больным местом этих плат было отвал сокета
denis-chip
14 лет 8 месяцев назад
проблема решена проц, нигодник отказался работать в паре с этой мамой, после замены процов с мамы на маму ( поменял местами ) все заработало, обратно менял не работает, в итоге просто поменял проци местами
