Автор: EEM05 , 15 декабря 2010
Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться.
Мать Foxconn 915GV7MH (на наклейке PC915M12-GV-6LS) запускается не с каждым БП.
С FSP-235 (мой тестовый, с доп. питанием 12в) работает стабильно, а если взять БП по-мощнее (FSP-300, Inwin-350), то - no codes, ресет не залип, тишина. Напряжения вроде в норме и с тем и с тем БП: (пишу по памяти) Vcore - 1.33,
Vddr - 1.81 (ddr2),
на мосты - 1.68,
мосфет возле севера (не помню как зовется, Vtt?) - 1.22,
дежурное после 1085 - 3.35
Т.е. напруги если и отличаются (на разных БП), то крайне незначительно.
Для теста использовался Celeron Cedar Mill 3.06 (мать поддерживает)
Я так понимаю дело в 12в, с маломощным БП оно просаживается до 11,6 и мать запускается, более мощные БП выдает 12,01 и мать не запускается. Проверил свою мысль с еще одним БП - Dell 200wt, по 12в - 11,4 и мать работает (с целероном). Потом поставил П4 прескот 3.2 и мощный БП - по 12в 11,8 и мать опять же работает.
Вот сижу и думаю, кто виноват? Может шим L6711 дурит? Если кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста.
MOST
15 лет 11 месяцев назад
на других мамках сталкивался такой проблемой, виноват был сигнал pw-ok приходящий на АТХ разъём( кажется серый провод). решал просто: резистор 1 кОм между этим проводом и +5в. С этой мамкой таких проблем не встречал.
EEM05
Хмм... Надо будет проверить, спасибо за инфу.
EEM05
Нет, все-таки PowerGood тут ни при чём.
Может IT8712 мне мозг парит?
