Автор: alex117 , 28 августа 2013
Материнская плата Foxconn 865G7MC-ES не стартует, процессор холодный, пост-карта выдает 00.
Дико греются два мосфета 15N03H между южником и слотами DDR, даже горелый запах идет, если больше 10 сек работают. Напряжения на дросселях процессора нет.
Напряжения на памяти просели и после включения постепенно снижаются по 0,1В каждую 1-2 сек.
VREF - 1.1B
VDDSPD - 1.7B
VDD - 1.8B
Напряжения на этих двух мосфетах:
Первый:
D - 2.8B
S - 3.3B
G - 12.4B
Второй:
D - 2.8B
S - 1.9.B
G - 12.4B
Что посоветуете делать, менять или не в них дело?
igils
13 лет 2 месяца назад
Попробуйте смените, не долго.
alex117
Как я понял, на замену можно ставить любые полевики, с равным или большим доп. напряжением и токами?
igils
И не большим (а лучше меньшим Rds).
А напряжение - 20в - 30в. На 50-и вольтовые и более лучше не замахиваться, они для другого применения.
[OFF]Было бы неплохо измерить сопротивление между выходом стабилизатора VRAM и GND.[/OFF]
alex117
А поточнее, где этот стабилизатор?
Между 7 выводом DDR и землей - 25 Ом, если я правильно понял Vram - это основное питание памяти.
[OFF]
Силовой транзистор этого стабилизатора - тот, который вы назвали "вторым". Выход стабилизатора - исток этого транзистора.
Так тоже сойдет.[/OFF]
alex117
Сменил, но не помогло, так же калятся оба и не стартует
[OFF]СМ, например.[/OFF]
alex117
непонял
[OFF]NorthBridge/Северный Мост[/OFF]
