Автор: MichaelR , 19 июля 2011
BBCode (added in Drupal 11)
Доброго времени суток уважаемый)скорее проблема не в частоте шины,а в поддержке материнской платой техпроцесса камня,к примеру:90;65;45.я с той же бедой воюю на P5LD2.ваш камень создан по 45 nm технологии,полагаю сам чипсет может не понимать ядра Wolfdale.Я пытаюсь запустиь младшую модель етой линейки, E5800 на 945 чипе и пока не при успел. Если вы одолели проблему то просьба,поделитесь методом,пожалуйста.
Имеется плата Foxconn 661FX7MJ-RSH, чипсет SiS 661FX.
Замечательно работает с P4 3GHz 800FSB. Но мне тут достался Core2Duo E6550. Плата его не знает, техподдержка Foxconn говорит "обломись". А один знакомый послал на BIOS Patcher.
Вопрос - можно ли при помощи патчера заставить плату работать с этим процессором? Ну пусть с меньшей частотой FSB (у него 1330, плата до официально 800, хотя в настройках биоса присутствуют варианты аж до 350 - то есть QDR 1400).
Или это совсем никак и можно не пробовать?
EDIT. Нашёл-таки статью про переделку. https://rom.by/book/Popytka_ukrotit_Conroe . Но там написано, чо нужна также поддержка в BIOS. Можно ли оную получить при помощи патчера? Или обломаться? А то на данном проце порисовать лаком я в принципе могу.
