Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 октября 2008
На матери пропало питание всего. Обнаружил пробитый Р3055 "севера". При включении без проца питание на севере есть 1.18в,если с процом - 0.3в. На проце естесвенно питания нет, кроме входящего на мосфеты 12в. Вздух электролитов нет, на прозвонку мосфеты целые. Чеза... подскажите?????
Rom
17 лет 10 месяцев назад
Проц какой?
a1200
Core Duo 1.6
заменил р3055 на какой-то T40N03, из интеловской мамы выдрал (по характеристикам даже мощнее)
Core Duo 1.6
Core 2 Duo 1.6 GHz?
Указать конкретные числовые значения как всегда лень.
Rom
sSPEC процессора привидите.
a1200
Ошибся я, проц - Dual Core E2140 1600MHz
По напряжениям на мосфетах (без процессора):
Юг: Q33: 2.5\ 1.53\1.06
Север: Q35: 1.95\3.51\1.17; Q36: 8.66\1.17\1.17
CPU: у некоторых только на стоках 12в
память: Q57: 4.2\1.8\1.53; Q58: 4.2\1.8\1.53; Q23: 7.0\1.8\0
sSPEC: SLA3J
Допишу как умерла: стояла плата в роутере и просто отключилась
Обозначение выводов транзисторов не позволяет написать лень? Об указании типа стабилизатора, в котором стоит конкретный транзистор уже и не говорю. Догадаться можно, но я уже подумываю о разведении у себя в хозяйстве лени в особо крупных размерах :).
Кстати, а с процессором привести напряжения кто помешал? Можете не отвечать, сам понимаю :).
a1200
да ладно уже - лень-лень.. :), просто работы много и от компа все время отрывают.
выводы транзисторов слева направо: G\D\S
На счет стабов: возле памяти APW7120, возле юга AZ1084, возле севера вообще на операционник похоже, а может и не он (AS358)
C процом сейчас промеряю
На счет стабов
Я имел в виду то, что было бы неплохо указывать тип стабилизатора, в который входит конкретный(ые) транзистор(ы): линейный или импульсный (а в импульсном еще бы и нижнее/верхнее плечо указывать не мешает).
APW7120 - это не стабилизатор, а ШИМ-контроллер, т.е. он сам не является силовым элементом - только управляющим.
a1200
По напряжениям на мосфетах без процессора (c процессором):
Юг: Q33: 2.5\ 1.53\1.06 (2.5\ 1.53\1.06) ; AZ1084: 1н-2.11, 2н-3.35, 3н-5.0
Север: Q35: 1.95\3.51\1.17 (1.21\3.51\0.41 сильно греются с AS358) ; Q36: 8.66\1.17\1.17 (6.33\0.41\0.41)
память: Q57: 4.2\1.8\1.53; Q58: 4.2\1.8\1.53; Q23: 7.0\1.8\0 (однинаково с CPU и без)
a1200
2maco: APW7120 - это не стабилизатор, а ШИМ-контроллер,
выходит на памяти импульсный стаб, юг с AZ1084 линейный, север ... вроде с операционником тоже
