Автор: ROMby Unknown , 27 апреля 2008
Рабочая флешка на 512 метров. Решил переделать ей partition (через DiskPart.exe) как для винта (чтоб можно было винду поставить на неё), вообщем сделал:
Delete partiotion
Delete Disk
Delete Volume
Вообщем хотел всё удалить и заного создать. Но тут проблема, теперь я немогу на ней создать раздел, том, и вообщем то что удалил. незнаю в какой последовательности.
Ради спортивного интереса проделал тоже самое с второй флешкой, таже беда (в чём я и был уверен). Пишет в Disk Management - именно на флешке, размер 0MB (раздела же нет) и снизу в место статуса Online, No Media.
при создании тома:
list disk
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 37 GB 0 B
Disk 1 Online 149 GB 0 B
Disk 2 No Media 0 B 0 B
select disk 2
create volume simple
выдаёт ошибку:
A disk specified is not dynamic.
Please specify a dynamic disk and try again.
NiTr0
18 лет 6 месяцев назад
Попробовать забить нулями первый сектор, тем же WinHex, после чего - форматнуть виндой. Должна по идее ожить. Если не поможет - расковыривать, смотреть чип и искать софт от производителя.
Antoha_Gad (не проверено)
Подскажите как WinHEX Открыть влешку????!?!? непонятно
Вообще при работе с diskpart какая последовательность создания
Disk
Partition
Volume
P.S.: удалял я с дополнительным параметром NOERR
NiTr0
В WinHex есть редактор дисков.
По поводу diskpart - partition - физ.разделы, volume - т.зв. тома (лог. разделы) - в т.ч. и разделы динамических дисков (аналога линуксового LVM). Нужно создавать именно partition.
Стоит почитать это.
