Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 января 2006
Доброго времени, народ.
Фотик временно отсутствует - попробую как-нибудь объяснить:
есть указанная видюха с кулером от Palit. Но не Palit, так как она красногно цвета, да и с палитовской не похожа. Больше на MSI смахивает... Стоят в стабилизаторе два мосфета (я даже не знаю типа корпуса), как на фотке в соседней ветке https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9701
На них написано
501
T40
N03
Один из них накрылся. Яндекс и товарищи молчат, перечитал почти всю ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46625&postdays=0&postorder=asc&start=20
но тоже ничего не нашел. Что за транзистор такой, и чем можно заменить, не подскажете?
Root
20 лет 10 месяцев назад
вероятно (т.к. маркировка обычно содержит характеристики) - примерно 40A 30V N-channel MOSFET.
Далее - digchip.com рулит. По нему мы быстро узнаем, что есть NTD40N03R от On Semi
по даташиту -
Power MOSFET 45 Amps, 25 Volts
RDS(on) = 12.6 mΩ (Typ)
(почти угадал :lol:)
там же описана схема маркировки. Попадание 100%.
Аналоги - любой MOSFET со сходными параметрами.
Хотя на digchip'е см. cross reference:
Possible equivalence(s) found for: 40N03
AP40N03H -> STD35NF3LLT4
AP40N03P -> STP45NF3LL
AP40N03S -> STB45NF3LLT4
NTD40N03R -> NTD20N03L27
NTD40N03R -> NTD20N03L27-1
NTD40N03R -> NTD20N03L27T4
NTD40N03R -> NTD30N02
NTD40N03R -> NTD30N02T4
NTD40N03RT4 -> NTD20N03L27
NTD40N03RT4 -> NTD20N03L27-1
NTD40N03RT4 -> NTD20N03L27T4
NTD40N03RT4 -> NTD30N02
NTD40N03RT4 -> NTD30N02T4
STP40N03L-20 -> FDP6035AL
STP40N03L-20 -> FDP6035L
STP40N03L-20 -> NDP6030L
SUD40N03-18P -> STD35NF3LLT4
HaOS
Сенкс !!! Будем искать...
HaOS
Нашел 50N06, поставил... и черный экран... Биос читается, записывается, напруги, вроде в порядке (завтра перепроверю еще раз). А началось, как объяснили с такого трабла: купили ТВ-тюнер, воткнули в последний PCI и сразу начались проблемы, то дрова слетят, то тюнер подвешивает комп, то и то и другое сразу... В конце концов принесли комп ко мне. На видюхе был подпален вышеуказанный мосфет. Для проверки поставил свой R9200 с тюнером в последнем слоту - комп не завелся. При установке тюнера в предпоследний - все в норме работает, показывает и бегает...
Выходит, карте полный кирдык ???
HaOS
Поменят мосфет питания памяти - все заработало. Хотя мосфет по проверке рабочий. Всем спасибо.
