Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 мая 2008
Здравствуйте всем!
Есть у меня видеокарта с маркировкой FX5900XT - VTD128B0409032785;MODEL:8937,VER:100.
Плата выполнена на красном стеклотекстолите,обугленных\сколотых\повреждённых компонентов не обнаружил.Включал её на матплате P4P800,завешивает загрузку БИОС на коде D0(смотрел POST-картой PI49N).По таблице этот код означает: The NMI is disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization code checksum will be verified.Что это такое я не понял.
Напряжения нормальные:Vgpu - 1.13v,Vmem - 2.79...2.80v.
Обращаюсь к специалистам за помощью - как поднять эту видеокарту?
18 лет 4 месяца назад
AMI
D0 Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении.
Т.е. обнаруживается критическая ошибка.
Матплата живая? POST-карта на этой матплате вообще нормально показывает коды?
NiTr0
Я бы попробовал видеокарту на разных платах для начала попытаться запустить. Т.к. сталкивался с категорической несовместимостью определенной мамки с определенной видяхой (тогда еще пост-карты не было - система висла намертво где-то на ранних этапах загрузки, и без сброса CMOS не стартовала). При том, что и видяха, и мамка были исправны.
Попробовал на GA-8IPE1000 с отожжёным ЮМ,останавливается на 25 пост-коде.Ставил на L4VXA2 Rev:1.0- остановка на 18 коде(BIOS Phoenix-Award v6.00PG);но можно зайти в БИОС через PCI-видеокарту,с другими матплатами этот фокус не проходит.Загрузку ОС с диска платы не просят.Напряжение на вентилятор на FX5900XT не приходит.Со слов предыдущего владельца сначала умер 3D, а потом и 2D. Матплаты запускал с Geforce6200 и Geforce2MX - все работают.
R_Soft
Ага. Значит в первом посте все ОК. А во втором сообщении - напряжение на вентилятор не приходит... Т.е. сразу это написать видимо не судьба.
По делу. Судя по тому что охлаждения нет, а карты серии FX5xxx чертовски кипятятся с хилым охлаждением... как следствие - отвал GPU. После ремонта, даже на FX5200 с пассивным охлаждением рекомендую ставить активное. Если речь про FX5500/5700/5900 - тем более, проверять и улучшать/модернизировать активное охлаждение. Вывод очевиден - греть GPU. Как и чем - описано в ветке "Технологии".
Кстати, на платах FX5xxx имеется линейный стабилизатор на 3.3 В типа LM1117. Надо посмотреть, не просаживается ли напряжение по его выходу, и не калится ли он. Уже и не помню, что он питает, какие-то цепи в GPU. Но, это питание не менее важно, чем Vcore, к примеру.
Про напряжение на вентиляторе сам узрел только сейчас.Карта попала ко мне без кулера,приделал радиатор без вентилятора на GPU от Пентиума-4 и решил что этого достаточно.А потом подумал что карта видит непорядок в виде отсутствия вентилятора и тормозится.Подключил вертушку - а она никак.Так и узнал...
У меня U509 - AMS1117,а рядом отпаян Q508 - ?,недосмотрел...На выводах AMS1117 не более 1,5В,а на средний вывод Q508 приходит 5В.
Вопросы знатокам
1-что должно быть на месте Q508 ?
2-из чего формируется 3,3 В?,не через Q508-же(малой сильно),а связь AMS1117 с шинами питания не обнаружил.
Max
Q508 такой же как Q507, тоже рядом, стоит как раз по питанию вентилятора(Q507).
Необходимый транзистор взял с питания вентилятора,появились искомые 3,3 В.При прижатии на радиатор ГПУ появилось изображение.Залил под ГПУ спиртоканифоль,просушил,а затем и прогрел на плитке,потрогал м\сх иглой - шевелятся,в исходное положение возвращаются.Остудил,включил - ничего,подключил доп.питание - вертикальные полосы по экрану,Vmem=0V,сопротивление по питанию памяти тоже ноль.
Собираюсь дёргать ГПУ,может шары слиплись.
Max
Зачем ГПУ дёргать, если кз по питанию памяти?
Я же только ГПУ грел и двигал.Память не поплыла - трогал...
А что ещё может быть?Изображения то было.
