Автор: multidos , 4 июля 2010
Имеется FX 5200 LEVery+ ... проблема с отображением белого цвета... с самого старта белый цвет отображается с желтоватым оттенком... что это может быть? зарание благодарен...
16 лет 4 месяца назад
На практике встречал разок немного похожее. Мх440 давала розовый оттенок и грелась, причем только когда работала под "нормальной" виндой со своими дровами. Под лайвой (Инфра) могла сколько угодно работать совершенно нормально. ДХ наверно не задействован... иль ещё чего... Но факт тот, что вылечилась болячка пропайкой ГПУ...
multidos
Думаю виноват RAMDAC... Вылечить навряте получится... =(
FOXX
для начала измерить сопротивление выходов RGB, заменить 74ACT08
multidos
замеры RGB показали: 1 - RED(72.9 ohm); 2 - GREEN(68.2 ohm); 3 - BLUE(25.6 ohm) вместо положенных 75 ом. 74ACT08 нет такой, есть 46EFHFKACT08 в районе VGA, можно ли её проверить на исправность как нить? как я понял это сборка из 4х транзисторов или не так?
46EFHFKACT08 это тоже самое, что и 74ACT08 (разные производители её выпускают) http://www.doc.chipfind.ru/zip/fairchild/74act08mtc.zip
"это сборка из 4х транзисторов или не так?" - не так.
[off]
К цветам она не имеет никакого отношения. У вас уже есть данные по каналам цвета.
4 элемента 2-И. Это немного больше 4-х транзисторов :D.[/off]
multidos
так что теперь нужно делать? менять 74ACT08 ?
...наверно выпиливать рамдак...
multidos
эх... значит видюха своё отжила =(
