Автор: T1000 , 6 февраля 2006
FX5600XT гаснет монитор при работе в Windows, если успеет загрузится какая нибудь игрушка, то тоже погаснет. Драйвера разные пробовал, и старые и новые, ноль эффекта.
Предыстория
Карта работала нормально на компе с AGP8x, потом её поставили в комп с AGP4x, там она тоже работала нормально. Но когда второй комп проапгрейдили матерью с AGP8x, она стала гаснуть (другие видюхи в режиме 8x работают нормально). На другой маме с 8х, тоже гаснет
По разным советам из этого и других форумов, пробовал проделывать с ней разные манипуляции.
1.Поставил на выходе питания GPU вместо 2х1000 6,3, 2х1500 6,3 (оба комплекта Rubycon)
2.Поменял выходной дроссель.
3.Уменьшил частоты с 234/399 (такие нецелые показывала Riva tuner) на 200/350.
Ноль эффекта.
И главное ничего на ней не греется, палец можно держать часами.
И напряжения остаются одинаковыми как до, так и после вырубания.
GPU 1,2 V (одно сомнение, не маловато ли для 2D режима, как вы считаете)
Память 2,7 V (многовато для доштатного режима (для Samsung 4ns))
Что на ней установлено
Шим 1575 (NCP1575)
2шт. D30N02 (30A 24V N−Channel Power MOSFET) питание GPU
D312AB питание памяти. Таинственный транзистор, даже Гугль его не знает.
Если у кого-то есть на него данные, пожалуйста, поделитесь.
Кто она
No name 128Mb 128bit , как две капли похожа на Palit Daytona, из обзора 101 видюхи на ixbt.
http//www.ixbt.com/video2/over2k4.shtml
http//www.ixbt.com/video2/images/over2k4/fx5600xt-128b.jpg
Только наклейка не Palit, а Nvidia и память Samsung.
Посоветуйте что сней ещё можно сделать, кроме как нацелить в сторону корзины.
spectre
20 лет 6 месяцев назад
Проверяйте работу преобразователя питания GPU, только тестер тут не помошник нужно осицилографом смотреть.
А транзистор скорее всего от Alpha & Omega Semiconductors.
Slonopotam
Не трогай технику и она тебя не подведёт...копирайт чей- то... :wink:
Применительно к BGA чипам, вышесказанное актуально...весьма...
Судя по поведению карты...пропайка GPU может помочь...с большой долей вероятности...
T1000
spectre
А чего там должно быть(не должно быть) на осцилограмме?
Slonopotam
Я такой технологией не владею :cry:
Поправочка:
Она вроде-бы, всё ещё пахает на 4х, может ей 0,8 Вольта не фатает!?!?
spectre
Там должно быть постоянное напряжение, небольшой шум допускается. А в вашем случае, я позреваю, что Вы увидите приличную просадку под нагругрузкой или пульсации большой амплитуды. Во всяком случае симптомы очень похожи.
T1000
spectre
Осцилограмма ровненькая. (осцил. С1-55)
Не похож ли мой случай, на это https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9966
Но тогда бы она вовсе не включалась в AGP v3.0!?
Ладно, пока провожу вторую серию тестов, и с AGP v3.0, и с v2.0
Freezer
Пропайка памяти и/или GPU. Тем более что Palit.
T1000
Вот что странно, на AGP 4x она отлично работает.
Уже неделя, полёт нормальный.
Новый обладатель доволен.
T1000
19 лет 11 месяцев назад
На nvworld.ru пишут, что если видюха нестабитльно работает в режиме agp 3.0, то её можно перевести в режим 2.0 путём изоляции контактов A3 и A11.
