Автор: ОлегТ , 10 мая 2011
Принесли Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515 с неизвестной историей но гретым севером.
При нажатии на кнопку включения система запускается, но на пост-карте 0 и висит ресет.
Север, юг и процессор греются нормально. Напряжения 3,3 и 5 в норме.
Есть ли на плате 12 вольт? Если да, то вместо 12в - 11,2в
Так же не всегда пост-карта показывает наличие 3VSB. То есть, то нет - зависимость не понятна.
Генерация на часовом и тактовом кварце есть.
Биос перешил.
Где-то читал, что у бюджетных Amilo есть болезь - отвал пятаков под севером.
Реболить? Или на з/ч?
oleh800
15 лет 6 месяцев назад
Однозначно реболить. При прогреве моста могли придавить и поплыли пятаки в пары. На запчасти успеется.
Olgert
896 север чаще кони двигал чем отваливался..... начать я бы советовал с тупой ео замены (ибо гретый), а потом разбираться с остальным. Да и если бук планируется на далнейшую реализацию - то игра не стоит свечь, если клиентский и он готов платить... то мейби.
ОлегТ
Так и поступлю, пожалуй. Скорее всего двинул кони.
Тем более никакого радиатора на северном мосту я не обнаружил... хотя были остатки термопасты :?:
Есть штатно в Амило радиатор на севере?
