Автор: clains , 27 декабря 2011
Всем привет!
Есть пару десятков блоков FST (китай сборка шило)
У многих идентичная проблема пропадает дежурное напряжение.
Заметил если коснуться ножки коллектора транзистора 2n60c то дежурка появляется и блок заводится.
После выкл/вкл проблема появляется снова.
Менял:транзистор,катушку,220 и 50v кандеры (не помогло).
Посоветуте где капать..
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
Sensor
14 лет 10 месяцев назад
мелкие транзисторы проверял?
Unknown BIOS (не проверено)
если возле 2n60c то да
Может быть стока?
Резистор между затвором и +310 пробовали уменьшить?
clains
( Резистор между затвором и +310 пробовали уменьшить? )
Нет не пробывал,а на сколько уменьшить?
Сток получается у 2n60c слева?.Ну значит да я касался стока. только сток соединен паралельно с 310
EOF8157
был у меня случай с дежуркой - не хотела стартовать, пока не уменьшил резистор подтяжки стока к +310
стояло 2х680ком, один заменил на 340ком(все остальное перепроверял) - заработало
видимо транзисторы 2n60 левак - проверь заменой
а еще бывает один из этих резисторов подтяжки в обрыве
затвор!! - смотришь прямо на транзистор ногами вниз( на надпись) - первая нога
пока не уменьшил резистор подтяжки стока к +310 стояло 2х680ком,
Затвора. На время проверки можно один замкнуть. Потом подбирать.
Естественно, проверять с лампочкой вместо предохранителя.
EOF8157
сток - смотришь прямо на транзистор ногами вниз( на надпись) - первая нога
Затвора.
точно - затвора... попутал :(
clains
спс за совет буду пробывать завтро.
clains
Нет не помогло(.. там стандартно стояло 1.8 Mo ставил 1.5Mo 1.45Mo 1.9Mo
проблема осталась
clains
ау народ проблема не решена)
