Автор: ROMby Unknown , 13 августа 2010
Здравствуйте! Сразу признаюсь: в электронике я чайник. Но надо же когда-то начинать разбираться.
И так. Сгорел блок питания компьютера. Не вооруженным глазом видно что пробил один из 2 больших конденсаторов. 330микроФ 200в. Я знаю что конденсаторы очень часто можно поставить с бОльшими характеристиками. В наличи имеется 470микроФ 200в тоже из БП. Можно ли заменить на такой?
Спасибо заранее.
klarist
15 лет 11 месяцев назад
Можно, если позволяют габариты. Важно, чтобы напряжения на конденсаторах были симметричными. Поэтому нужно будет заменить оба, проверить диодный мост, выравнивающие резисторы (шунты конденсаторов) и варисторы (если есть). Провода переключателя 110-220 лучше срезать совсем. Терморезистор и предохранитель остались при этом целыми?
P.S. Первое включение, как обычно, через лампу 60..100 Вт
DarkProg
В случае отсутствия поставить.
