Автор: Oahu , 4 января 2010
Подскажите, что можно сделать. (не специалист)
FSP FX-700GLN. дежурное я так понимаю есть - светодиод на мат. плате горит, при замыкании контактов кнопки ВКЛ. на мат. плате пытается включится. Включения не происходит - что-то в БП трещит (не смог опредилить что конкретно), сильно греется радиатор с Q10, Q11, Q12. В момент включения замерял 12В - там максимум 4В. Визуально ничего не увидел страшного. Подозрение вызывает только кондер С1 (самый большой) - слегка выпуклый, может вздулся? Я его выпаял, попробовал стрелочным мультиметром проверить - ноль реакции вообще.
Что может быть?
Заранее спасибо.
16 лет 10 месяцев назад
Меняйте.
Oahu
Т.е. по симптомам это этот кондер виноват?
В нашей деревне, как оказалось, в продаже таких кондеров нет, теперь пока найду/закажу...
у меня похожая засада с таким же блоком. Дежурка есть, запуститься не может, напряжение при пуске проседает сильно, сразу рестарт и так до бесконечности. В последний месяц работы, блок не запускался с первого раза, чем дальше, тем хуже. Я даже выключать не стал, в ждущий режим отправлял. Из него без проблем выходил. Дальше веселее. Материнка из ждущего самопроизвольно выходить начала. Ну и после очередного отключения от сети отказался стартовать вообще. Разобрал, с виду все в норме. Разве что кондер самый здоровый чуть опухший, но не факт, мож так и должно быть. Емкость проверил омметром, вроде жив(хотя проверкой это сложно назвать, разве что убедился, что емкость берёт и все). Ну я не гуру, сам вряд ли разберусь, заморачиваться не стал. Купил 450pnr. Вот и бери дорогие блоки питания, что бы потом на дешёвый менять(видимо не только скупые платят дважды) Хз че с ним делать, сам не допру чего с ним случилось, если кто сталкивался с такими головняками и справился, буду благодарен за совет
Он на 400 вольт ? Меняйте на 450 вольтовый.
кондер на 420В 470mf TEAPO
Oahu
Позвольте еще вопрос...
Т.к. сразу я не нашел замену кондеру, то на время припаял 680мкФ/450В из нерабочего телевизора - БП заработал.
Сегодня получил и припаял заказанный 470мкФ/400В. Результат - компутер не заводится, т.е. все вентиляторы крутятся, жесткие диски разгоняются, но POST не проходит. Опять припаял временный 680мкФ/450В - все как надо, компутер стартует.
Подскажите пожалуйста, от чего так?
Rom
[off]
470мкФ/400В
- Пустой, небось...[/off]
Oahu
- Пустой, небось...
Гм...
Есть еще один такой же, попробую после работы.
Если оба дохлые, будет обидно, это еще две недели ждать.
Они еще и по размеру не подходят - монтаж такой плотный.
ыфь
[off]например как здесь https://rom.by/forum/Interesnye_posledstvija_vzryvov_i_vsjakie_levye_detali_v 3-й пост[/off]
