Автор: dimadrw , 7 августа 2015
Добрый день!
Изначально бп вообще не включался, не было дежурки.
Дежурка на DM0265R, заменил на DM0365R, ещё в обрыве был диод D40 (4148) - заменил, стабилитрон Z41 - поставил на 18в и R44 - smd 2R0 - заменил на 2ом.
В итоге: включаю всё ОК, дежурка есть - 5,1в. на PSON около 3в. запускаю зел+черн. бп стартует выходные внорме, вешаю нагрузку из лампочек, так же всё ок. Собираю ставлю в комп - нет старта. Не в защиту, а вообще какбудто обесточен. Хотя на материнке светодиод дежурки горит стабильно, меряю тестером 5.1в.
Отключаю от материнки и всего остального - замыкаю зел+черн включается...
Разбираю меняю ёмкость C45 (2200mfX6,3в.) после шотки, подпаиваю лампочку 12в 4вт на эту ёмкость. Лампа горит стабильно и бп с ней стартует. Не понятно...
Понаходил здесь темы по похожим блокам, всё попроверял не могу понять чего ему надо.
Заменил ещё R42 (smd 2R0) хотя он был нормальный, но по форуму часто из-за него проблемы были - https://rom.by/forum/REShENO_FSP_Epsilon_900W_strannoe_povedenie_dezhurki?page=1
Взял две полуживые материнки с индикаторами дежурки на них для эксперимента подключил бп по очереди - старта нет, даже если не вывод пс-он на материнке замыкать, а при подключенной матери замыкать зел+черн, хотя дежурка не проседает, стабильна...
Подскажите, что ещё проверить?
Буду благодарен за помощь!
ИМХО, Посмотрите конденсатор в питании супервизора
lord
10 лет 11 месяцев назад
проверить надо какое напряжение на сером проводе (PG).
dimadrw
Добрый вечер!
Извиняюсь, что пропал...
Питание на PS223 =4.5в.
Подкидывал новую - без изменений.
По поводу PG, если БП включать без материнки, то сигнал есть 5.1в, а с материнкой старта нет вообще, как и PG
Ещё заметил, если на материнке замыкаем pson, ничего не происходит и вытащить разъём 24pin с неё, то на секунду блок как бы пытается стартануть чуть даже прокручивается вентилятор БП...
Crossmen92
А что за мать и исправна ли мать вообще? Попробуйте с другой материнкой БП подключить.
