Автор: Tonal , 18 апреля 2013
http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
Раньше блок стартовал нестабильно, теперь перестал совсем.
С?, C43, C15, C45, C49 - заменил и зашунтировал.
С? - 470mkf/450v(Samwha) + 0,47mkf/630v(К73-17)
C43 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C15 - 100mkf/50v + 0,1mkf/50v(керамика)
C45 - 1500mkf/25v +0,1mkf/50v(керамика)
C49 - 2,2mkf/25v(керамика)
Дежурка есть 5,2в, питание ШИМ 15в.
Напряжение PS_ON - 3,4в, при замыкании PS_ON на землю питание ШИМ падает с 15в 13,5в, PFC включается(напряжение на конденсаторе подымается до 400в).
Если нагрузить дежурку на 50 Ом, то напряжение ШИМ при включении подымается до 14,5в, на незапуск не влияет.
Пока отключил PFC чтоб не спалить, выпаял резистор R8B, этого достаточно?
Незнаю как проверить супервизор(на этой части схемы его нет), можен от запрещает стартовать ШИМ?
Прошу не пинать сильно так как я не спец в этом, помогите поставить диагноз/поднять на ноги.
compaund
13 лет 7 месяцев назад
Диагноз пожалуйста - не работает часть блока, транзисторы Q60, Q61, Q70, Q71 и PWM половина микросхемы, её нет на схеме, а поднять - зависит от Ваших знаний и способностей.
Leviafan
выходные диоды 3045 тестером потыкайте/images/koloboks/hmr.gif
