Автор: posthum , 16 мая 2011
Доброе время суток.
Проблема в следующем.
Периодически не включается БП FSP ATX350GTF.
Если включился, и загрузилась система, работает ок до выключения. Потом, при повторном включении, гаснет через секуну-две. Если попробовать повключать много раз, вообще перестаёт реагировать на кнопку.
Если не включать пару дней, опять может включиться нормально несколько раз, дальше те же глюки.
В чём может быть проблема?
Спасибо за ваше время.
Перенес в Песочницу.
doomnik
NiTr0
15 лет 6 месяцев назад
[off]В нежелании топикстартера провести элементарную диагностику - хотя бы осмотреть на предмет вздутых конденсаторов и измерить напряжения на выходах БП.[/off]
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
У меня такая же проблема была, дело в том что одно из напряжений на выходе просело и не всегда генерируется сигнал повер гут. Помогло замена всех подозрительных конденсаторов.
