Автор: dino , 22 октября 2014
Доброго всем времени суток.
Есть блок питания FSP ATX300F, который не запускается.
на входе 2 - D13009K
дежурка DM311
шим 3528
Не стартует с нагрузкой при замыкании зелёного на землю.
На входных электролитах напряжение есть, на ногах DM311 относительно 1 ноги (земля) следующее:
2 - 9V
5 - 16V
6/7/8 - 290V
Транзисторы скорее всего живые, т.к. звонятся так-же как и рабочие.
Вздутого и горелого ничего нету, провода переключателя на 110V уже обрезали до меня.
Подскажите пожалуйста что ещё замерять, т.к. опыта в ремонтах подобных блоков питания не много.
Перенес в Песочницу.
Leviafan
12 лет назад
А что Vfb ничего нету?
Вентилем хоть чуть-чуть дёргает?
http://www.tehnari.ru/attachments/f94/173352d1391703611-aeaaeodhea.png
мерить выходные в момент старта
Питание на FSP3528 поступает?
http://texvedkom.org/wp-content/uploads/2012/07/fsp3528.png
https://rom.by/files/FSP3528_1.GIF
12 лет назад
Значит без нагрузки стартует? Тогда зачем в дежурку лезть?
dino
12 лет назад
Не стартует никак, ни с нагрузкой ни без нагрузки.
В дежурку лезть затем, что её как-бы нет.
Вентилятор даже на секунду не дёргается.
На выходе в момент старта по нулям.
dino
Сначала разберитесь с дежуркой. Все что сгорело - под замену, затем гляньте предохранитель, он конечно иногда остается живой (Zalman 500GLX который я недавно отремонтировал - дежурка сдохла, а предохранитель остался живой), но довольно редко. Замените мелкие кондеры, как в дежурке, так и в базах ключей, даже если те что стоят еще не высохли - профилактика не повредит. Затем гляньте, должен быть стабилитрон между 2х ног FSDM311 на 18V если мертвяк - то дежурки точно не будет. Без дежурки не будет питания основного ШИМ, поэтому при замыкании PS-on на GND ничего не произойдет. FSP N/PNR/PNF и другие до 450W включительно, без схем APFC - самый простой тип БП, который мне встречался... там обычно проблемы пустяковые. Проще них бывает только халтура, поэтому ищите лучше неисправные элементы.
dino
12 лет назад
Предохранитель целый, это понятно по вот этому:
2 - 9V
5 - 16V
6/7/8 - 290V
Стабилитрон как ни странно целый, если это тот который шурует от второй ноги DM311.
Конденсаторы попробую поменять, хотя давно не встречал столько элитных, одни teapo и jamicon.
На шиме кстати по нулям, что на 1-й ноге, что на 3-й, что на 12-й.
Никаких щелчков не слышно, это на всякий случай, что защита не срабатывает)
dino Если Vcc (2 нога) - 9V, значит резистор через который приходит питание на этот ШИМ не в номинале, если учесть что Vcc для FSDM311 - 20V...
Сфотографируйте БП в более лучшем качестве, особенно плату со стороны монтажа, легче ориентироваться будет.
Опять я. Что на 9 контакте (на фиолетовом проводе)? https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_блок_питания
александр губа Мне кажется, что у товарища на 9 контакте разъема "болт на 24 с левой резьбой"... ибо на FSDM311 на 2 ноге 9V... этож мало, надо 20 судя по даташиту.
Leviafan
12 лет назад
DM311 UVLO treshold voltage
8-9-10 - start
6-7-8 - stop
http://www.ame.cz/FSDM311-_a256827_10699.aspx
Я так понимаю в зависимости от внутренней частоты ШИМ начинает работать с 8-9-10, прекращает при 6-7-8
Кроме того в начальный момент микросхема начинает работать от напряжения AC.
а стабилитрон на Vcc 18V там стоит для перестраховки, чтоб в случае усохших фильтрующих конденсаторов (-а) по питанию стравливать лишнюю энергию.
Если не приходит питание на 1 ножку ШИМ 3828 проследить почему не приходит и кто виноват.
Если лень проверять выходные линии питания можно поизвращаться в шимкой, подключив другой БП 20(24) на 20 (24) контакт.
