Автор: Alek , 31 декабря 2009
Блок питания был в кз после устранения этого, появилась новая проблема
На PS-ON всего 0,8 В, как правило не стартует. Хотя на +5VSB присутствует 5,2 В.
Транзисторы раскачки менял, диоды прозванивал, на 3528 входные напряжения в норме.
Да и может это быть из-за того что я в силовой части вместо 02N60 поставил 03NK60.
Да и на 6 ноге шима тоже 0,8 В.
Может это шим издох.
Тему по этому блоку читал.
16 лет 11 месяцев назад
Возможно.
Конденсатор на 6 ноге исправен ? Хотя, если бы он был пробит, то блок не выключался бы.
Завышенное напряжение дежурки обычно говорит о плохих конденсаторах в питании.
Alek
Конденсатор исправен, сопротивление тоже.
Про завышенное напряжение, я на многих блоках такое встречал и они работали, под нагрузкой оно выравнивалось.
Помогите с решением данной задачи, почему так.
micbal
Если с ШИМа на power-on идет 0,8 вольт, при нормальном питании, похоже ШИМ не исправен.
Alek
Вот и я так думал, но все таки была надежда, у 3528 есть аналог или его можно заменить тока на самого себя.
Mr.Barbara
3528 - заказная переработка м/с КА3511 для FSP. Покопайтесь на форуме, где-то лежит схемка, как заменить субмодуль с FSP3528 на субмодуль с SG6105.
16 лет 10 месяцев назад
В дежурке ? 5.2 видел только в неисправных. Тем более просадку этого напряжения.
Можно попробовать между 1 и 6 ногами повесить резистор 1-2 ком.
Alek
Mr.Barbara
Спасибо, поищу.
Для чего резистор вешать, не понял
Может быть ШИМ не сильно подгорел и подтяжка входа что-то изменит.
Alek
Попробовал с резистором напряжение поднялось до 2,5 В.
Поменял шим напряжение на ps on упало до 0,12 В
Вариантов у мня нет может предложите еще с ним что нибудь попробовать
Это вход. Напряжение не нормируется.
