Автор: botanik_snz , 26 апреля 2015
Пред история. Блок питания: FSP 700 Epsilon (Плата 700-80GLC). 6800G + PS223 + DM0265. Взорвался входной электролит 420мкф/470в. Побывал во многих мастерских. Результата 0. Хоть и был заказан новый 450 вольтовый конденсатор, никто не взялся за ремонт. Блок пролежал 7 лет, настало время, его починтть.
Резистор R80 ( на поверхности маркировка зацарапана, или подгорела), звонится как 0.4 МОм. Минус 220v приходит на этот резистор, проходит резистор, которая ведет к 6ой ноге CM6800G (VDC). Номинал резистора верен?
При сильном увеличении, вроде как видно маркировку "510", 51 ом получается.
UPD 11.06.2015: Так. Поменяно: PS223, 6800G (0,3 Ома резистор на входе, 51 ом резистор, который идет на Isense 6800), 5 входных 20n60с, микросхема дежурки 0265 (обвязка целая), 3 оптопары 817. M20 (tl431) на всякий случай. Выходные сборки 3045 заменены на диоды из китайского блока питания (на время ремонта). Все электролиты поменяны (капсконов нет) поставил джамикон.
+5,1v SB есть
PS ON 3 вольта.
Запускаю через лампочку 75вт (пробовал через 300ватт) - Блок не стартует. При замыкании PSона - вольтаж на банке не поднимается, вообще ничего не происходит. 2 транзистора в горячей части не заменил 1P (аналог 2n2222) и 2F (аналог BC850 или 2n2907A) Резисторы все проверял, номинал соответствует маркировке. Все диоды, стабилитроны, всё проверил.
http://s017.radikal.ru/i404/1506/3f/0f93d0e41340.jpg фото платы в хорошем разрешении
vit-al-iy
11 лет 4 месяца назад
А какое, кстати, напряжение на c41 теперь? Сам кондер в норме?
Yuretskok
9 лет 12 месяцев назад
Всем доброго времени суток. Имеется блок питания с аналогичной схемой от OCZ. Изначально проблема была в том, что материнка стартовала через раз. Попроверял все электролиты в выходных цепях, нашел один дохлый, и один немного подозрительный. Заменил оба. Попутно и в дежурке заменил, тот тоже не первой свежести был. Материнка начала запускаться нормально. В это время блок питания представлял из себя просто плату с проводами, и проводом с вилкой к розетке, и без кулера. После того, как собрал всё это до кучи в корпус, запуск системы начал происходить через раз, причем в случае незапуска пропадала даже дежурка. Подозрение пало на сетевой выключатель, перепаял провода на свободную группу контактов, и после этого блок питания перестал запускаться вообще. Есть только дежурка. Проверил остальные электролиты, и заменил пару по питанию основного ШИМа и в обвязке TL-ки в дежурке на 2,2мкф. Толку ноль. 15В на С15 присутствуют, однако при замыкании PS_ON на землю с оптопары на питание ШИМа выходит всего 7В. Это норма, или должно быть больше? Что за сигнал должен выходить с платы супервизора? Напряжение на большой банке 280В и не поднимается, пробовал выпаивать ключи APFC, результата это не дало.
С такими блокам питания сталкиваюсь впервые.
Нашел только такую схему: http://radikal.ru/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm
Leviafan
большая бочка? сколько лет блоку?
Yuretskok
Сколько блоку неизвестно, его покупали б\у лет так 4-5 назад. Большая банка в норме, ESR 0.24 ома, ёмкость немного ниже номинала.
vugluskr
Смотрите что с питанием ШИМ. С оптопары оно не выходит, оптопара только коммутирует. Должно быть около 15 вольт.
Yuretskok
Да с дежурки ж 15В выходит. Либо ШИМ-ка его садит, либо оптопаре кирдык, либо она не полностью открывается.
PavelBreussov (не проверено)
9 лет 4 месяца назад
Доброго времени суток! Подниму тему, попал ко мне на ремонт БП, маркировка платы 700-80GLC. Проблемы две: дежурка выдает плавающее напряжение 3-4,5В. Нашел в дежурке 2 мертвых электролита, поменял. Также сгорел стабилитрон и резистор R42. Все это поменял, но напряжение так и плавает. Вторая проблема в ШИМ. Подал 12В на Vcc ШИМ. НИ на одной ножке нет генерации. на Vref Ноль вольт. Я правильно понимаю, что ШИМ мертва? Текстолит в районе дежурки гретый, боюсь межвиткового в обмотках транса дежурки. Если запущу ШИМ - дежурку планирую поменять на 2 отельных БП, 15В 1А, 5В 3А.
