Автор: botanik_snz , 26 апреля 2015
Пред история. Блок питания: FSP 700 Epsilon (Плата 700-80GLC). 6800G + PS223 + DM0265. Взорвался входной электролит 420мкф/470в. Побывал во многих мастерских. Результата 0. Хоть и был заказан новый 450 вольтовый конденсатор, никто не взялся за ремонт. Блок пролежал 7 лет, настало время, его починтть.
Резистор R80 ( на поверхности маркировка зацарапана, или подгорела), звонится как 0.4 МОм. Минус 220v приходит на этот резистор, проходит резистор, которая ведет к 6ой ноге CM6800G (VDC). Номинал резистора верен?
При сильном увеличении, вроде как видно маркировку "510", 51 ом получается.
UPD 11.06.2015: Так. Поменяно: PS223, 6800G (0,3 Ома резистор на входе, 51 ом резистор, который идет на Isense 6800), 5 входных 20n60с, микросхема дежурки 0265 (обвязка целая), 3 оптопары 817. M20 (tl431) на всякий случай. Выходные сборки 3045 заменены на диоды из китайского блока питания (на время ремонта). Все электролиты поменяны (капсконов нет) поставил джамикон.
+5,1v SB есть
PS ON 3 вольта.
Запускаю через лампочку 75вт (пробовал через 300ватт) - Блок не стартует. При замыкании PSона - вольтаж на банке не поднимается, вообще ничего не происходит. 2 транзистора в горячей части не заменил 1P (аналог 2n2222) и 2F (аналог BC850 или 2n2907A) Резисторы все проверял, номинал соответствует маркировке. Все диоды, стабилитроны, всё проверил.
http://s017.radikal.ru/i404/1506/3f/0f93d0e41340.jpg фото платы в хорошем разрешении
Микросхема свеже запаянная. Можно махнуть, целая упаковка их, новых.
vit-al-iy
10 лет 7 месяцев назад
Еще может иметь значение из какого магазина микросхемы..
Обычно, если на pfc выводе что-то есть, на pwm тоже должно идти. Мультиметр "0" не должен показывать.
И вот интересно, на pfc что-то идет, а напряжение на большом электролите не поднималось.
Обвязка нерабочая?
vugluskr
Так откуда ему взяться (380 на банке) если транзисторы APFC выпаяны?)
vit-al-iy
До того как их выпаяли.
Тут либо детали левые, либо автор что-то не так делает. Блок элементарный, очень простая схемотехника.
Сделайте генератор, например, на 384х, включите вместо чемпиона очередно на pfc и pwm, проверьте с помощью осциллографа, что будет на ключи приходить.
Если все нормально, но пуска нет, меняем м/с на рабочую.
compaund
Нельзя исключать, что могут быть левые. С буквой G не попадались, а ТХ есть у меня 22 штуки.
Сопротивление 11 ноги на землю не запаянной микросхемы - 1.2 МОм. Запаянной - 33к Ома. Запаял сейчас свежую из той же партии. Результат тот же. на 11 ноге по-прежнему ничего нет. Вот сижу и думаю, левая партия МС ?
Приветствую! У меня сейчас точно такой же блок нерабочий лежит, R42 (которое тут 4,7 ом) у меня было сгоревшим, я заменил на 2,2 ом (только такое было в наличии). При включении дежурка есть, замыкаю PS-on на GND, APFC судя по всему запускается, т.к. лампа начинает моргать, но вот основной источник не запускается, т.к. вентилятор не крутится, напряжений на выходе нет. КЗ во вторичках по шинам нет. Где посмотреть, подскажите пожалуйста.
vit-al-iy
"R42 (которое тут 4,7 ом) у меня было сгоревшим"
Смотрите цепи, которые питались от вспомогательного напряжения, особо досконально проверить q13,14,70,71.
Но есть еще способ, осциллографом посмотреть, выходит ли сигнал с платы субмодуля.
А напряжение повышается на большом электролите до 380в?
vit-al-iy
2: botanik_snz
Поищите рабочий блок с такой микросхемой и поменяйте. Может с обвязкой микросхемы что-то не то.
Если сомневаетесь в качестве детали, можно fan4800in поискать.
vit-al-iy Да у меня есть с десяток новых 6800TX и 6800T+X... гляну элементы, и если ничего подозрительного не увижу - попробую подкинуть ШИМ...
