Автор: sargeforce , 7 сентября 2016
Доброго времени суток! Имеется FSP500-60GLY. Дежурка стабильная, 5.2В. При старте запускается, но напряжения прыгают. На линии 12 вольт - от 9 до 11.2, на 5 вольтах чтото непонятное, около 4х вольт. 3.3 вольта более менее стабильно 3.3-3.4В. При работе блока слышно еле заметный треск будто что-то запускается и выключается, даже микровибрации чувствуются. Выпаивал 6800, есть сигналы на выходах, пилообразный на RAMP2. На RAMP1 похож больше на прямоугольный, такой же на DClimit. С микросхемой столкнулся впервые, как и с AFPC. Еще плохо разбираюсь в том как это все работает. Отдельные элементы типа крупных кондеров по линиям питания проверял все емкости в норме, и вообще бп выглядит как новый, единственное - было потемнение в районе 8 ногой микросхемы дежурка (как я понял). Силовые ключи в норме. При подключении нагрузки на любую линию напруга полностью просидает и изредка может подняться. Непропая не заметил. Подскажите куда копать? Если супервизор, то как можно его протестить отдельно? Спасибо.
10 лет 2 месяца назад
А с конденсаторами то что?
anton471
А с чего импульсы на DClimit,там керамика-проверить на обрыв.
mcm65
Смени двата електролита по приложената схема за Epsilon 600W - С2 /22mF/50V/ и С8 /по-добре новият да е 100mF/25V/.
Провери и входния високоволтов електролит - С9.
При теб може чипа да е DM311 и номерацията на кондензаторите по платката да е друга - прилагам и схема на втория вариант - съответно - С15 и С43.
Спасибо большое, mcm65! Заменил C41 и оптрон M5(это все обозначения на плате). Блок завелся, немного свистит, напряжения в норме.
karlovich
На высоковольтный электролит стоит обратить внимание- у FSP, тех что мне попадались с APFC, по нему не заметно, что он слегка "дутый", т.к. на торце пластиковая "крышка". А вот после проверки ЭПС-пробником шли в утиль... И свист после замены пропадал....
Сейчас один разобрал- один контакт между выводом и обмотками "отгнил"....
