Автор: UAM , 30 декабря 2009
Монстр. Две платы бутербродом. Над каждой радиатор. Соединены мостиками с разъемами.
На высоковольтной плате все нормально, на другой все конденсаторы кроме двух потеряли емкость. Даже в регуляторе оборотов вентилятора.
При включении появляются все напряжения кроме +12, которое занижено до +4. В этом канале магнитный стабилизатор. Управление на дополнительной платке. Пробит транзистор 2SA1273, обуглился резистор 0,5 Вт. Показывает сопротивление 29 ом.
В сомнениях, можно поставить 2SA1020 вместо 2SA1273 и нормальный ли резистор ?
По ходу нашел обрыв питания на платке PCB6 из-за чего не срабатывала защита по отсутствию +12.
doomnik
16 лет 11 месяцев назад
systek.ru говорит, что 2SA1020 вместо 2SA1273 подойдет. Только от производителя ON Semiconductor, вроде получше, чем от Toshiba. А вот по поводу резистора - в нашу местность такие блоки не прилетают.
Поставил. Напряжение появилось. Только транзистор греется.
Кстати, когда через него бОльший ток идет. Когда больше или меньше нагрузка ?
doomnik
Если есть Ф584 с токовой приставкой, или его аналог Ф5263, то просто померять ток. Они, по моему, до 1А измеряют. А так, поставить в разрыв резистор, и по амплитуде импульсов осцилом (в эмитерной цепи и так должен стоять резистор).
Работу магнитного стабилизатора разбирали вот тут forum.rom-by.com/topic17024.html
Mr.Barbara
Когда меньше.
