Автор: Alexperm , 12 октября 2011
Здравствуйте, прошу специалистов по блокам питания дать подсказку. Непонятки в следующем: блок питания пришёл нерабочим , после замены вспухших литов нормально завёлся. Выдаёт: 3,23-4,78-12,5. Почитав форум решил покрутить подстроечные VR1 и VR2 -
VR1 отлично регулирует 5V - выставил ровно 5V. после этого по 12V выросло до 12,75V. На вращение VR2 не реагирует вообще. В связи с этим несколько вопросов:
1) Насколько приемлемы изначальные напряжения?
2) Как всё таки приблизить 12V к номиналу и подтянуть по 5V (где копать?)
3) Что всё таки регулирует VR2? Является ли отсутствие изменений признаком его неисправности?
Выслушаю всё что будет полезно для развития.
doomnik
15 лет 1 месяц назад
Чем был нагружен блок?
1. Для современных компов - вполне.
2. Нагрузкой. В блоке используется групповая стабилизация - резистор меняет одновременно +5, +12, -12.
Если нужна "доводка" - заменой дросселей, диодных сборок других типов.
3. Вероятно, защиту. Ни разу не приходилось с ним разбираться.
Alexperm
doomnik - да ничем, на ХХ.
UAM - добавить можно или не стоит? Допустим 4,9-12,68?
doomnik
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально и одновременно!. Вот тогда и нужно его настраивать и требовать соответствия выходных напряжений нормативным.
Допустим 4,9-12,68?
Приносили мне блок с такими напряжениями после "умощнения". В канал +5 был поставлен шоттки 3060, а в канал +12 - 2060. После замены на 3045 и не шоттки 16С20, все напряжения пришли в норму.
