Автор: ROMby Unknown , 24 ноября 2007
Выгорел в цепи дежурного напряжения силовой элемент. Идентификации не поддается. На плате обозначен Q3.
Вопрос обусловлен тем, что он четырехногий. В моей практике таких не встречалось. Что это за элемент? Подскажите.
micbal
18 лет 11 месяцев назад
Может это оно?
FSP145-60SP
Stantolyk (не проверено)
micbal, спасибо за подсказку. Направление есть. Разберусь, отпишу.
Спасибо, micbal. Оно. Попутно пришлось поменять электролиты, оптопару, диод D8. Блок заработал.
micbal
На самом деле это спасибо NMD, он схему срисовал!
У меня такое же чудо. Воткнул в материнскую плату, жму кнопку включить - нет реакции. Замкнул зеленый и черный провода между собой - блок заработал, нажал кнопку "включить" на материнской плате, компьютер работает с нагрузкой. Но без замкнутых проводов не работает. Вышеуказанное решение помогло бы в моем случае?
Вышеуказанное решение не поможет, т.к. БП исправен, виновата материнская плата.
Точно не материнка, так как и на других материнках этот БП не работает, с другими БП, все нормально. (извините за ошибки, я не из России).
18 лет назад
Даже вентилятор не дергается ?
Как изменяется напряжение на зелёном проводе, когда жмете кнопку включить ?
1. Понял. Вы не возражаете, если я буду исправлять ошибки, чтобы другим было удобнее читать?
2. Можете открыть блок и посмотреть, точно ли он собран на ШИМ-контроллере KA3511 ?
3. При запуске материнской платы с замкнутым зеленым и черным она полностью стартует? Т.е. запускается, проходит POST и работает дальше?
При подключении ATX штекера в плату вентилятор дергается моментально. Напряжение между контактами во время нажатия кнопки не меняется. Замерил напряжение, не воткнув в материнку - 4.57v, воткнув - 2.58v(БП не включенный).
При замкнутых контактах, загружался компьютер и Винда. Сейчас уже не загружается.
Нашел старую материнку. На ней, как ни странно, все нормально работает. Но напряжение 3.12(БП не включенный).
Подумал, может мало мощности, но навряд ли, так как перед этим пробовал БП на 160 ватт - все работает. Этот БП - на 200ват. Хотя китайцы...
"Mazayac, большое спасибо."
