Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2006
FSB VS AGP/PCI
Материнская плата обладает неплохим потенциалом разгона по FSB, однако с повышением частоты шины повышается и частота памяти, а также AGP и PCI но если память можно поставить с более высокими частотами то устройства которые висят на AGP и PCI в том числе и HARD этим способом не поможешь.
Вопрос?
Можно ли как то решить эту проблему - например прописать в bios функцию фиксации AGP и PCI или решить эту проблему аппаратным путем (например с помощью подстроечного резистора) или как то еще.
И еще что такое Auto Detect PCI/DIMM Clk (Enabled or Disabled) и Spread Spectrum (Enabled or Disabled) - находятся в разделе Frequency/Voltage Control
Спасибо.
Root
20 лет 1 месяц назад
при таком раскладе они все обладают неплохим потенциалом, кроме совсем уж калечных матерей :lol:
все зависит от аппаратной начинки компа. Если она умеет фиксировать частоты, то возможность фиксации скорее всего есть. Если, скажем, чипсет умеет фиксировать частоты, а маму развели криво, то приплыли - не будет фиксации :(
гугль рулит :twisted: Ну, и на худой конец есть книжка [~1.5MB] по опциям БИОСов.
Auto Detect DIMM/PCI Clk
- чтобы снизить возможность появления электромагнитной
интерференции, BIOS определяет наличие/отсутствие
компонентов в DIMM- и PCI-слотах и выключает подачу
импульсов тактового генератора системы в пустые слоты.
Может принимать значения:
"AUTO" - автоматический режим,
"Disabled" - запрещено.
Обычно "Disabled" устанавливается по умолчанию, к тому же
"AUTO" в других версиях может быть заменено "Enabled"
хотя у меня есть другое мнение, что данная опция позволяет мамке самой выбирать частоты PCI и памяти исходя из ситуации (частоты FSB, установленных модулей памяти и пр.)
Spread Spectrum Modulated
- (распространение модулированного спектра). При работе
тактового генератора может возникать такое явление, как
электромагнитная интерференция (ElectroMagnetic
Interference - EMI). Физически интерференция есть не что
иное, как взаимодействие (наложение) двух или более
волновых колебаний. В их появлении, сопровождающемся
характерными для таких процессов многочисленными час-
тотными гармоническими составляющими, "виноваты" экс-
тремальные значения (пики) генерируемых тактовых им-
пульсов. Включение опции позволяет сгладить пики и
уменьшить интерференцию, а также уменьшить взаимное
электромагнитное влияние различных компонент системной
платы друг на друга. Также необходимо отметить, что при
нынешнем глобальном повышении внутренних частот про-
цессора растет и электромагнитное воздействие последнего
на другие компоненты системы. На решение означенных
выше задач направлен целый комплекс средств, следящий
за работой тактового генератора и качеством вырабатывае-
мых им сигналов.
Уменьшение электромагнитного излучения, кроме чисто
технических задач, затрагивает и экологические проблемы,оно может достигать в некоторых случаях 6%. Следует
заметить, что это может отрицательно отразиться на работе
чувствительных к форме сигнала устройств, например,
жестких дисков с интерфейсом Fast Wide SCSI. Поэтому
параметр рекомендуется разрешать только при испытаниях
компьютеров на электромагнитную совместимость.
Кроме того, есть еще режим "Smart Clock". В этом режиме
тактовые сигналы для разъемов AGP, PCI и SDRAM отклю-
чаются в момент, когда не требуется их использование. В
таком случае включение опции не сказывается на стабиль-
ности работы. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено,
"Disabled" - запрещено,
"0.25%",
"0.5%",
"Smart Clock".
Опция может называться "Spread Spectrum".
Дополнительная информация содержится также
