Автор: Юрий Павлович , 18 ноября 2008
FOXCONN на северном мосте SIS651 не стартует, верней сначала стартовала через раз, когда включалась если притронуться в районе северного моста пальцем к плате, то зависало сразу все, запускал на встроенном видео, с AGP тоже самое. Прогрел сокет T2, включил, работает как и ранее прикосновение к плате вызывает либо зависание либо отключается видео. Решил прогреть СМ, прогрел и теперь плата включается, т.е питания везде есть, спикер молчит ни с одного интерфейса видео нет PCI,AGP,Int.
У кого какие идеи будут? Питания всюду внорме. СМ наверно перегрел? Хотя это далеко не первый мост который прогреваю, раньше всегда хорошо получалось. Стоит ли дальше эту плату мучать?
Rom
18 лет назад
Снимать СМ и реболить...
