Автор: Mr.Barbara , 17 июня 2010
Пришли в ремонт 10 БП Eurocase, Model: ATX-400W, плата A 6051. Кулер - 12 см, наличие 24-контактной колодки, пары Sata. Тем не менее блок построен по довольно старой схеме на KA7500 + LM339.
В двух БП имелись в наличии: сопля между 4 и 5 ногой KA7500, непропай обмотки ДГС +12V.
Восемь оставшихся - с различными вариациями:
Дежурка С503 (102, 2кV) - разорван пополам, почернел; Q02 (C945) - пробой; резистор (1,2 Ом) с +320V - в обрыве; Q01 (T3866 заменен на D5027, биполярник) - пробой либо обрыв.
Основной преобразователь ключи Q1, Q2 (T13007) - пробой либо обрыв.
Что характерно, обвязка ключей основного преобразователя, предохранитель - целы.
После замены всего неисправного БП заработали. В данный момент 4 из 10 прошли тестовый прогон.
Тестовый прогон в ситемном блоке при комнатной температуре + запуск тестовый утилит (например s&m) или в спец. шкафу температурном под нагрузкой?
Mr.Barbara
16 лет 5 месяцев назад
Системный блок + кодирование видео, температура постоянная +30. Не ставлю себе задачу, гонять такие БП в предельных режимах - они все равно не соответствуют надписям на этикетках. А проблемы, если они не выявлены ранее на столе при имитации нагрузок, выявляются.
И вновь Eurocase. На этот раз более современная модель. Model: 450SX PFC. Абсолютно идентичен Codegen 400W Model: 300X (PFC). Построен на SG6105, дежурка на полевике. Пришло 2 экземпляра. В обоих первичка дежурки вхлам, на коротком защитный стабилитрон на 5,1V по +5Vsb; в одном - разнесло SG6105, в обрыве низкоомные резисторы, связанные со встроенными в микросхему TL431.
Транс дежурки цел.
Не вдаваясь в схему, просто перечислю номиналы пробитых и выгоревших в угольки элементов:
R7 - 1 Om
R15, R18 - 100 Om
R16 - 10 Om
R17 - 3,3 kOm
D10 - 1N4148
Q1 - 2N6
Q4 - C945
Оптопара Cosmo 817C.
После замены неисправных элементов рекомендуется, как обычно, включить БП через лампу.
Eurocase, Model ATX-350JSP PFC, плата 20Z. KA7500+LP7510, дежурка на полевике, терморегулятор вентиля.
Сдохли: кондер дежурки по +5Vsb, диод по второму напряжению, кондер там же, Q1 - 2N6, Q4 - C945, D5 - 1N4148, R11 - 56 Om, R12 - 1 kOm, R13 - 0,69 Om, R15 - 100 Om, R от оптопары - 83 Om, U1 (оптопара) - 817cn, в одном из 2 экземпляров - транс дежурки.
