Автор: ROMby Unknown , 13 марта 2006
Я сам конечно новичок в деле восстановления дохлых матерей, но кое что узнал заменив на 2х матерях конденсаторы.
Первая MSI MS-6337 Le5 - попухли большинство кондюков, мать стартовала, но не грузилась винда. После успешной замены всех кондюков результат оказался точно таким же. Как то случайно залез в биос и чисто по приколу поставил
RESET CONFIGURATION DATA : ENABLED после перезагрузки все заработало(поставил винду протестил все - Ок).
Вторая Gigabyte GA-7VKML - взорваны пара кондюков, мать не стартует. Заменил все аналогичным образом на новые - мать завелась, POST - тоже все нормально и опять же винда грузиться отказывается.(Единственно что можно - загрузить Дос, а при запуске чего-нибудь из по него того же AMIFLASH большой зависон).
А теперь вопросы.
1) у гнилобайта биос амишный как сделать RESET CONFIGURATION DATA?
2)Хотелось бы узнать что делает народ после замены конденсаторов(могет че в CMOS Setup изменить или биос прошить...)
icbook
20 лет 8 месяцев назад
Clear CMOS прекрасно помогает... Кроме того, http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html :
Использование зарезервированной комбинации клавиш позволяет не только восстановить или обновить системный BIOS, но и выполнить установку параметров CMOS по умолчанию (Clear CMOS). Если в процессе перезаписи необходимо также очистить NVRAM, следует пользоваться комбинацией [Ctrl]+[PgUp], комбинация клавиш [Ctrl]+[PgDn] позволит выполнить обновление BIOS без изменения содержимого CMOS.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо. Приду домой попробую.
