Автор: igor_new , 22 февраля 2013
Есть мама LA-3581P от бука ACER Можно заставить работать ее от MCP67M-A2 А не от дискретной видюшки..
Просто где-то читал а найти не могу... Подскажите.
igils
13 лет 9 месяцев назад
Почту проверьте.
igor_new
Пишет Архив поврежден!
igils
7_Zip используйте. На всякий случай перепаковал и отправил.
igor_new
Да похоже оно отпишусь по результатам Спасибо!
Еще вопрос есть такая мама нету двух пятаков Фото преложен плоховато качества правда на ней.. хочу поэкспериментировать...
Вопрос как узнать пустышки или нет?
igils
1. У Compal-а не видел перехода, идущего под пятаком. Если нет около выемки рваной дороги - пустышка.
2. Смотрим номер пятака на плате и на схеме - более верный способ.
igor_new
13 лет 8 месяцев назад
Сделал все как там написано Бук запускается Появляется ACER С красным оттенком и перегружается..
igils
А на внешку как картинка выводится?
По виду, нет одного цвета. Или шлейф недоткнутый, или со страпами ошибка и не проброшен цвет от MCP, а остался на дискретной графике.
igor_new
С Внешним монитором так же.. С дискретной видюшкой вроде все нормально.. Я опять вернул все как было. и заново все сделал резисторы и кондеры взяты с другой мамы по схеме выпаяны... без проверки их ....
(Так после второй переделки на внешнем все нормально) а со своим монитором так же.. И ребурт после загрузки биуса остался
igor_new
Блин уже пару раз все передылывал.. проверил неоднократно .. МСР тоже перекидывал.. нечего не меняется.
igils
Посмотреть осциллографом, прозвонить тестером линии LVDS от моста до разъема можете?
На том руководстве вполне может быть что-то упущено. Надо сравнить со схемой, что и где переброшено, возможно, станет понятнее.
