Автор: Wadimkas , 24 ноября 2015
Всех приветствую.
Был старый БП AT на TL494, переделывал его в регулируемый, но сам регулятор был отдельно собран на 2SC5200, а сам БП был просто увеличен до 20В.
БП был староват и слабоват, вообщем или он сам сгорел или не выдержал нагрузок, что накрылось вкурсе но ремонтировать его не стал, купил БУ ATX на 420вт HQ-420. Глянул что на нем стоит не TL494 а WT7520 не заморачиваясь о схемах, выпаял провода, потом когда начал искать схемы, понял что тут переделка посложнее будет, чем на TL. назад БП не вернуть, вернее впадлу назад все впаивать.
есть ли у кого готовые схемки, чтоб можно было его переделать в регулируемый вольт до 25 и регулировать ток, ампер до 10-12?
ну или на крайняк, тупо поднять напряжение до 25В и выставить максимальный ток?
заранее благодарен.
зы. и толком не нашел его схему (АТХ ШИМ WT7520, плата KY-9605M, rev: b)
10 лет 10 месяцев назад
Нет. Проще всего - взять кусок платы от блока с TL494 и подпаять ее. Я так делал
