Автор: bhaa , 20 ноября 2011
Опять же о Samsung Syncmaster 710n. Ознакомился с предыдущим постом.
Всё было как там написано. Прогрел процессор (Паяльник 90 ВТ, 4 минуты). Подключил к компу (там родной ViewSonic VA926g) (75 Hz). Появилось плавающее окошко (Not Optium Mode. Recommended Mode: 1280 x 1024 60 Hz). Выключил комп, подключил родной монитор, установил 60 Hz. Выключил, подключил Syncmaster 710n. При включении компа появилась графика для настройки BIOS, далее началась загрузка винды. В момент, когда должен был появиться выбор пользователей, выскочило, ужу известное, плавающее окошко (Not Optium Mode. Recommended Mode: 1280 x 1024 60 Hz).
Уважаемые специалисты. Это ещё лечится или "ф топку"?
IIK
14 лет 11 месяцев назад
Иногда лечится замыканием 5 и 6 ноги процессора через 50 ом. Читай тему насчет Not Optium Mode.
См. аттач.
bhaa
Спасибо.
Это помогло. Не знаю почему, но "прогревание" и 51 Ом - это "волшебство".
Коперфильд отдыхает :-))
_stels
У меня после прогрева ожило где то штук 10 сабжев.. А одному не помог ни резистор, ни прогрев.. Так он у меня и пролежал на полке.. Потом наткнулся на него и решил еще раз поиздеваться, перед тем, как на органы пустить. Отпаял процессор, и "погрел" его на макисмуме воздушки своей - 480 градусов, минут 5... Явно перестарался, т.к. проц вспучился и сверху обсыпалась обгоревшая корочка.. Сразу подумал капец ему, но все же припаял ради смеха и монитор ожил :shock: Работает уже около 6 месяцев, полет нормальный ))
п.с. Рекомендую повторять такой подвиг только в случае, если уже собрались выбрасывать проц в мусорку и перепробовали все остальные варианты!
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
Объясните мне, самоучке, в чем прикол прогревания... согласен с тем что от времени и внешних каких то условий оксидируется и пропадает контакт на какой то ножке. например на пга камнях. Во первых вы уже его прогреваете когда снимаете компонент, олово плавиться при 300-350 град. при 400 обычно снимают компонент, нафиг его снова греть и паять обратно?
IIK
не на ножке, а в структуре м\схемы. А там соединения не на олове. Диффузия при повыш. т-ре. Как-то так.
Sp3ctra1 Hobo (не проверено)
7 лет 10 месяцев назад
Есть девятнашка Samsung SyncMaster 913N - с аналогичной проблемой "Not Optium Mode", заколхозил на 5-й и 6-й контакт резистор 52 Ом - монитор в работе. Чудеса ремонта! Благодарю за инструкцию!
ozrom
6 лет 5 месяцев назад
Чудеса да и только. Монитор Samsung SyncMaster 913N "Not Optium Mode" - резистор 47 Ом на 5 и 6 ногу - всё работает. Респект нашедшему и выложившему данную методику ремонта.
