Автор: suddendeth , 6 сентября 2010
Доброго времени суток всем.
Проблема состоит в следующем:
После включения МФУ скнирующая головка доходит до упоров и двигатель пытается задвинуть ее еще дальше.После чего статус монитор выдает сообщение "Общая ошибка". Т.е сканер не находит начало отсчета для движения сканирующей головы, оптопары или чего либо подобного я не увидел. Если кто то сталкивался с подобной проблемой буду благодарен за совет
Оптопара должна быть... Можешь скинуть фото сканирующей головки и концевиков?
Нашел сервис-мануал на ТХ119, но и в нем не увидел датчика парковки на сканере, как я понимаю он скорее всего встроенный в голову. Вот ссылка на мануал:
http://uploading.com/files/md1m2496/...0%252C360.pdf
16 лет назад
Иногда датчиком является белая полоска на верхней половине корпуса. Сенсор задвигается за стекло, видит абсолютно белое и калибруется. В старых сканерах она желтеет и голова начинает биться об упор.
Irinka (не проверено)
14 лет 7 месяцев назад
Помогите пожалуйста.Принтер Epson Stylus TX119 работал прекрасно,установлено СНПЧ.Потом начали съезжать строчки то вправо,то вниз(только на чёрной печати).Калибровка и чистка печ. головки не помогло.Думала в памперсе дело.Почистила и решила его сбросить через SSC Service Utility.В программе нет моей модели,но чистка работала.Нажала мягкий сброс принтера.Теперь даже комп его не видит а если и определяет то как TX117, драйверы не ставятся,и при копировании вертикальные белые полосы от4мм до 20мм
