Автор: Puls94 , 16 августа 2010
последующие попытки включения заканчиваются самопроизвольно выключением, все напряжения в норме за исключением CPU оно равно 1,74 вольта. но если постоит какое то время и ее сново попробовать включить все напруги в норме, но сново до перезагрузки. BIOS шил на программаторе толку нет, ничего не греется БП заведомо исправный, в чем дело может быть подскажите..........
Puls94
16 лет 3 месяца назад
при первом запуске напряжение процессора 1.48
Возможен отвал nForce 4!
PartyZan
Я бы сказал не отвал, а чип под замену.
Puls94
а у меня подозрения на мультик F71872, так как у него встроенный VID контроллер, может я ошибаюсь? но заменить его нечем.
Puls94
после прогрева южник ушел в коротыш буду ждать когда новый придет и менять, всем спасибо.
