Автор: Altair , 8 октября 2008
Epox EP-RDA+Pro
Южник MCP Raid греется в дежурке. Кроме того, +3.3V звонится на землю <=1Ом. Если пустить материнку с кнопки, БП стартует на секунду, МБ успевает мигнуть посткодером, затем БП уходит в защиту.
Южник гарантированный труп, или есть смысл смотреть питание?
Max
18 лет 1 месяц назад
БП отсоединяли когда замеряли? Проверьте дежурные питания.
Как правило, нормальному южному мосту не от чего греться в дежурке, не делает он ничего такого, что потребовало бы не то что значительных, даже заметных на ощупь затрат энергии...
Если нигде нет видимых коротких замыканий и не пробит стабилизатор какой-нибудь, что бывает крайне редко, то мосту конец.
versal
Про сетевой чип не забываем! Его снять гораздо легче, чем ЮМ. Только вчера накололся - зря ЮМ сдергивал, пришлось обратно сажать.
Altair
Снял сеть - индифферентно. Материнка присоединилась к коллективу "дырка в ЮМ".
