Автор: ROMby Unknown , 5 апреля 2009
Сабж не выключается ни из ОС, ни нажатием PW_ON.
nF4 ранее пропаивался (после чего МБ заработала, и работает прекрасно, в т.ч. и все установленные девайсы - PCI-ex, звук, сеть, порты).
Иногда (чаще всего, сразу после старта) выключается, как положено.
Склоняюсь, что мост отмирает... Менять пока не на что.
Посему вопрос - не может ли быть других причин такого поведения МБ?
R_Soft
17 лет 3 месяца назад
BIOS перешивался?
Erstmann (не проверено)
BIOS перешивался?
Тремя разными прошивками. Абсолютно стабильная работа во всех трех случаях, на мосту кулер, с тремя CPU проверялась... Но не выключается...
Serzh
Я как то на днях снял мост NF4 с неработающей платы просто "на посмотреть" - был удивлен. Около 30% контактных пятачков на мосте были сильно окислены. Такому мосту прогрев - что мертвому припарка.. Этот мост я угробил. Пытался залудить пятачки просто жалом паяльника - никак, сами пятачки как бы в углублениях паяльной маски, жало не достает толком. Отмыл мост, зачистил кажный контакт иголкой, и снова попытался залудить - снова никак. Тогда я применил насилие, и именно с силой пыталься поработать жалом паяльника. Чем тут же повредил лак.Чуть позже для продолжения эксперимента купил ортофосфорную кислоту, и попробовал лудить с ней - красота, все пятачки мгновенно залуживались, вот только в том месте, где я повредил лак жалом - облудились проводники под лаком, все "слиплось". Мост в ведро, но на будующее опыт. И еще - на эпоксах с NF4 жутко ведет плату при прогреве.. Пока не придумал как с этим бороться. Нужно оборудование посерьезней.
Вот что-то и мне кажется, что в этом дело... Надо снять, посмотреть.
Появилась идея (по старой, надо сказать, памяти) пропаять мост со смесью ортофосфорной кислоты и спиртоканифоли, не снимая с платы.
А вопрос вот какой - FluxOff вымоет из-под моста эту адскую смесь после прогрева? Если нет, чем мыть?
Паял как-то трудные окисленные сокеты такой смесью, так там мыть было значительно проще, труднее было не дать шарам впитаться в контакты. Тут же совсем другое дело...
R_Soft
Serzh, пробуйте активированные бескислотные флюсы (к примеру F3). Как правило, очень помогает. Ортофосфорка - это уж совсем кардинально, не вижу смысла в её использовании при ремонте матплат.
