Автор: leonvn , 4 марта 2009
Мать Epox EP-5P965-J/G rev:1.2 (s775, CM - i965, ЮМ - ICH8, BIOS AWARD). Запускаю, из 5-6 кодов, которые проскакивают, успеваю заметить такие - С1, 38, 60. Вообщем останавливается на 60 и стоит секунд 10-15, затем проскакивают коды FF, C1 и плата выключается. Через 5 секунд плата снова сама включается и далее по кругу. Заметил, что в момент выключения активизируется сигнал Reset и даже если самому нажать кнопку сброса на кодах 38 или 60, то плата тут же выключается (с кодами FF, С1), а не ждет 10 секунд, т.е. получается, что её выключению способствует появление сигнала Reset.
Сразу скажу, что БИОС шился последний (вернее он единственный на сайте), напряжения при работе вроде все в норме.
У кого нибудь есть мысли куда копать? Может мульт EPoX EP1308 виноват (проверить нечем, такого же пока нет)?
Erstmann (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
БИОС шился _до_, или _после_ появления проблемы?
Выключение и последующее включение после старта - это особенность данных плат. Смущает цикличность...
Пямять, видео, процессор заменялись?
leonvn
Да, про эту особенность включения знаю.
BIOS во флешке был тот же, что и на сайте.
Процессоры пробовались разные. Что касается памяти - если память не ставить, то останавливается на коде E8. Затем также висит 10 секунд, сброс, выключение, включение и так по циклу. С памятью висит на коде 60.
Может дело в несовместимости памяти с платой? Память 256Mb, DDR2 (DDR533), Hynix.
Max
Надо както посмотреть в биосе что стоит по дефолту, если 800 как она запустится.
Я ведь недвусмысленно поинтересовался - "Память, видео, процессор заменялись?"
Попробуйте с другой памятью уже!
versal
Память поменять конечно же надо для уверенности.
Epox-ы этой серии пока не пробегали, а вот Gigabyte и Asus 965-й серии были... один из частых дефектов - набортный контроллер от JMicron (у Gigabyte он подписан как SATA2)... прощупайте его на предмет нагрева и если сильно греется - долой! правда, единственный IDE-канал при этом отвалится.
leonvn
Память попробовал другую PATRIOt 1GB PC2-6400 CL6. Теперь плата стала останавливаться на коде 6F. В остальном всё осталось по прежнему, циклические включения и выключения. Наверное надо ещё несколько разных линеек попробовать от разных производителей.
По поводу контроллера IDE канала. На этой плате стоит Silicon Image Si13811. Рядом с ним есть SATA разъем. Так вот, по ходу этот контроллер начинает работать и включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате (их там четыре) шнурком (наверное прилагался к плате). Видимо IDE реализован через SATA интерфейс. Так что если не подключать, то и помех от него никаких, да и не греется он.
versal
включает IDE канал как только соединишь его разъем с каким либо разъемом SATA на плате.....Видимо IDE реализован через SATA интерфейс.
Бред. Сами додумались или кто подсказал? И JMicron, и Gigabyte SATA2, и Silicon Image Si13811 вполне самостоятельные устройства и никаких подключений к SATA, организованным ЮМ, не требуют. Ещё и используют ресурсы шины PCI, и в случае неисправности нормального старта матплаты не будет.
Но если не греется - можете не обращать на него внимания.
leonvn
Может и бред. Сам не разбирался, подсказал хозяин одного из комп. магазина, после того как я спросил почему на подобной плате (отремонтированной мной и после её проверки) не работает IDE канал. Он сказал, что надо подключать переходной шнурок. Спорить не стал, ему виднее, а проверить не смог, так как отдал её ему.
LD
Не бред, всё так как написал leonvn для данной модели платы, читайте пожалуйста мануал...
savely
Хм, действительно, прикольное решение. Полноценный силикон/джмикрон они зажали, поставили конвертер SATA в PATA. Видимо, для гибкости ЮМ и конвертер не соединяли по PCB, а дали юзеру доп. SATA-шнурок. Хе...
