Автор: Vadimm , 22 июля 2009
на материнке пробиты на массу 2 usb и + и -.
один отжег подав на + и - по3.3в, второй не хочет отжигаться,
повышал напряжение до 5в - не отжигается.
а можно больше напряжение подать?
или чего то не так делаю?
Admin_Bit
17 лет 4 месяца назад
Возможно это прозвучит не слишком оригинально - может быть поменять ЮМ и не мучаться ???
Vadimm
а может отжечь? это еще проще.
блин, повышал напругу до 7в - не отжигается, зараза
Admin_Bit
Ну кому что проще. По крайней мере в результате отжига ИМС и плата может придти в негодность (выжигание дыр, отжигание(обрыв) дорожек/пятаков на печатной плате), а после замены ЮМ можно быть уверенным в результате - плата будет работать. А на сколько долго зависит от того, в какие руки попадёт ;).
Vadimm
да, уже поменял мост.
куда ж деваться.
все нормально, плата завелась и работает.
только не понял, чего не отжигалось?
