Автор: konst , 22 июля 2010
есть: Epox EP-4GVM9I.
Не хочет видеть Celeron D (Prescott), вставлял 2.26/256/533 и 2.4/256/533 - напряжение CPU выставляет неправильно - 1.58V и через 7 сек появляется двутональная сирена в спикере. Пробовал с последним и предпоследним биосами с оф.сайта:
http://www.epox.ru/support/download/ep-4gvm9i/
Напряжения CPU на Виламетах и Нортвудах выставляет правильно - 1.74V и 1.49V.
И ещё один вопрос: мосфет Q13 питатель моста (обозначение: первая строка - D408, вторая строка BE3Z1S) сильно греется (потемнел немного текстолит), напряжения 3.93V 3.4V 1.5V. Это нормально?
16 лет 4 месяца назад
[off]
Дык VID'ы неплохо бы уточнять. А глюки - от отвала сокета могут быть, например.
Обычное поведение нагруженного линейного стабилизатора.[/off]
konst
Глюков в материнке нет, с другими старыми процессорами отлично работает, тем более сокет сквозной, просто не хочет запускаться с Селеронами Д
makarog
konst, так sSpec прцессоров огласите, а то может речь идет не о том, ибо целеронов-д было много
konst
Celeron D
2.26/256/533 (SL8HH и SL93Q)
2.4/256/533 (SL7KX)
[off]Раз уж сокет сквозной, то это уже хорошо :).
Тогда было бы неплохо измерить напряжение на A15 PCI (при запуске с Celeron D) для лучшего гадания.[/off]
konst
Reset на А15 отрабатывает нормально 3.37v -> 0V -> 3.37V, как с Нортвудами, так и с Прескотами
[off]Northwood с шиной 533 МГц есть для проверки?
Осциллографом на флешке обращение видно при установке Celeron D?[/off]
konst
С нортвудом 2.26/512/533/1.5V (SL67Y) тоже пробывал - правильно определяет и отлично работает на 533 шине...
konst
Осциллографа нет...
На одном сайте читал, что материнки поддерживают либо Вилламетты и Норвуды, либо Норвуды и Прескотты. А все три ядра - нет.
Вы переделывали материнку под Прескотт?
