Автор: pay , 14 июня 2011
Epox EP-4BEA2 издает писк при старте, так же при замыкании pw - происходит вкл, при последующем замыкании pw происходит только перезагрузка вместо выкл.
Было сделано:
Перепаял кондеры возле процессора, замерил напряжение:
процессор 2 катушки- 1.7
reset - 3.37
power- 5.09
usb gnd 0.17
D+ 0.17
D- 0.17
+5v 4.92
память DDR
вместо: 0.3 - 0.35
2.5 - 2.89
1.3 - 1.45
2 полевика они сразу находятся под AGP слотом, P45N02LD в корпусе TO-252
1-ый : затвор 3.69, сток3.41 ,исток 1.52 ; 2-ой мосфит: затвор 3.77 сток 3.41, исток 1.86
в самом низу где разъем FDD такой же мосфит - затвор -12,17 , сток и исток 4.9
Справа сверху от ddr находятся мосфиты той же марки:
завторы 4.9, 10, 12.15, 0.023, 3.4, 0.14,
стоки 3.4, 3.4, 4.9, 5.09, 3.4, 1.4,
истоки 2.9, 3.4 4.9 3.4 1.4 0.021
мосфиты вблизи процессора 15N03L
Затворы 4.8, 6.9, 4.6, 7.04
Стоки 4.9, 1.7, 4.9, 1.7
Истоки 1.7 0.01, 1.7, 0.01
Пост карты пока не имеется, Что можно еще сделать, в чем кроется проблема?
igils
15 лет 5 месяцев назад
MIO - Winbond 83627 . как его проверить? Он же нужен для периферии, какое отношение он имеет к питанию Оперативной памяти и процессору?
Я разве говорил что-то про питание процессора и памяти?
Разговор был про MIO, т.к.:
1. Взорвался БП, и какое напряжение (импульс тока) он в этот момент выдал на материнскую плату, одному ему известно. Первые кандидаты по деж. питанию - сеть, MIO, ЮМ
2. Пищит как "сирена - что-то не нравится hardware monitor(у), который находится в MIO.
3. Проверить проще заменой, на м/с с такими же буковками после Winbond 83627.
