Автор: pay , 14 июня 2011
Epox EP-4BEA2 издает писк при старте, так же при замыкании pw - происходит вкл, при последующем замыкании pw происходит только перезагрузка вместо выкл.
Было сделано:
Перепаял кондеры возле процессора, замерил напряжение:
процессор 2 катушки- 1.7
reset - 3.37
power- 5.09
usb gnd 0.17
D+ 0.17
D- 0.17
+5v 4.92
память DDR
вместо: 0.3 - 0.35
2.5 - 2.89
1.3 - 1.45
2 полевика они сразу находятся под AGP слотом, P45N02LD в корпусе TO-252
1-ый : затвор 3.69, сток3.41 ,исток 1.52 ; 2-ой мосфит: затвор 3.77 сток 3.41, исток 1.86
в самом низу где разъем FDD такой же мосфит - затвор -12,17 , сток и исток 4.9
Справа сверху от ddr находятся мосфиты той же марки:
завторы 4.9, 10, 12.15, 0.023, 3.4, 0.14,
стоки 3.4, 3.4, 4.9, 5.09, 3.4, 1.4,
истоки 2.9, 3.4 4.9 3.4 1.4 0.021
мосфиты вблизи процессора 15N03L
Затворы 4.8, 6.9, 4.6, 7.04
Стоки 4.9, 1.7, 4.9, 1.7
Истоки 1.7 0.01, 1.7, 0.01
Пост карты пока не имеется, Что можно еще сделать, в чем кроется проблема?
igils
15 лет 5 месяцев назад
Елки-палки, а чем набортный не устраивает? Что он показывает?
MIO, LAN излишне не греются?
[off]
Отсутствием :D.[/off]
pay
Набортной нет, до Post дело не доходит т.к черный экран. MIO и LAN не греются
igils
Пардон, привык видеть не эпоксах индикаторы, не заметил, что здесь нет.
Оказался блок питания погорел и унес кое что из материнской платы. Блок заменил на заведомо исправный.
Вот это кое что можно озвучить?
pay
термалтэйк 400
BHyK
термалтэйк 400
Это чего такое пропеллер? :-)
Замените на рабочий, может контроллер (биос) определяет его наличие
igils
Вообще-то я спрашивал, что сгорело на плате (кое что из материнской платы), а не модель БП. Хотя, до кучи, можно и озвучить, какой узел в БП сгорел. Хуже точно не будет. И гаданий меньше будет.
В свете вышесказанного я бы пригляделся повнимательнее к MIO, точнее заменил бы его.
Atill
Автор, так вы уточните какой термалтейк, а то тут люди теряются в догадках :-)
pay
термалтэйк- БП. В предыдущем блоке сгорел диодный мост, далее не отслеживал неисправность, просто заменил на новый. (Было КЗ).
igils, MIO - Winbond 83627 . как его проверить? Он же нужен для периферии, какое отношение он имеет к питанию Оперативной памяти и процессору?
pay
Я извиняюсь, MIO греется. вот Южник мне кажется нет, за 10 мин работы он даже не теплый. Сравнивал с др. компами
