Автор: EAD_2004 , 11 февраля 2010
Есть мат.плата EP-9HEAI. при работе сгорел блок питания на плату пошел скачек высокого напряжения, сгорела дорожка, выбило транзистор в районе оперативной памяти (снизу), в этом районе греються 2 конденсатора (1000мк 6,3в) перепоял на 1000мк 20в, полевики возле конденсаторов рабочие,выпаивал,проверял (D408).После перепайки и востановления дорожек, мать запустилась. Поначалу выдала ошибку (CMOS checksum error) заменил батарейку, перепроршил биос (через программатор), обнулил CMOS, При дальнейшем исследовании заметил закономерность по работе ПК при подключении оперативной памяти (ОП) в 1 и 3 слот мать стартует, появляется черный экран с белым моргающим курсором и все на этом (в BIOS не заходит,клавиатура не реагирует), при подключении ОП в слоты 2 и 4 мать работает установка виндовз проходи но когда требуется помощь оперативки появляется синий экран.
Max
16 лет 9 месяцев назад
Где результаты измерений? Напряжения на том транзисторе, на памяти, терминация?
EAD_2004
Пордон! Вренмени совсем небыло замерить.
Значит напряжения такие: по питанию DIMM 2.5d
PW_ON - 3.25V
RST - 4.82V
VCC CPU 1.36V
VCC DDR 2.5
Есть еще APM D-408 (стоят в обвязке с кондерами ниже слотов памяти) и D-436 стоят по входу питания 12В между процессоров и USB,LPT портом, что по поводу В408 100%рабочие выпаивал проверял, вот как раз пару из них греються, а другая пара нормальные (позже скажу какое напряжение на них).По поводу D-436 сказать пока ни чего не могу буду выпаивать смотреть.Есть еще хорошая емкость которую все так ооооочень сильно любят марки G-Luxon номинал 470мк 16в, как раз стоят по входу 12 вольт, буду менять.
EAD_2004
Перепайку кондеров сделал, эфекта не дало.Есть еще одна неизвестность греется квокер (палец держать можно), может ли быть причина в этом?
EAD_2004
Ктонить может что нить сказать?Поднаправить, куда еще копать?
EAD_2004
Нашел еще одну проблему.Конденсаторы стоящие возле оперативной памяти их сопротивление на ногах 14 оМ, когда вставляю процессор, 14 ом показывает на процессорных кондерах.Это нормально?
IIK
14ом нормально. Клокеры всегда горячии. APM не бывают D408, это AOD408 - Alfa&Omega. Менять все конденсаторы, стоящие параллельно греющимся емкостям.
EAD_2004
Кондеры (емкости) менял, AOD408 сильно греется, причем рядом стоят кондеры, которые также греются.Возможно ли такое что AOD408 умер, но тогда ПК не запускался бы. Думаю что южник подох.
EAD_2004
Очередной раз пытался оживить чудище. Дело дошло до того что установил Виндовс, после последней перезагрузки - пост прошел на ОК, появилась заставка ВИндовоза, черный экран,появился курсор и ПК ушел на перезагрузку, все работало на слотах ДИММ 2 и 4, 1 и 3 - черный экран и и мигающий нижний пробел. От безисходности проверил кварцы, на всех генерация есть.Все еще грешу на южник.
EAD_2004
Кто может что нить предложить?
EAD_2004
16 лет 8 месяцев назад
Неужели нет ни у кого идей по решению данной теме?
