Автор: Nerd , 1 апреля 2010
Решил создать новый топик, т.к. проблема уже другая. Начало ремонта тут.
Продолжаю мучать плату.
При загрузке компа Bios определяет чипсет как "for nforce2 ST", хотя по всей видимости должно быть MCP-T. В WinXP не определяется сетевой контроллер RTL8201BL PHY. Также нет звука из динамиков, хотя контроллер определяется в WinXP и стоят последние драйвера на контроллер ALC650 (A406). Сразу не обратил внимание на два левых джампера, которые кто-то "умный" воткнул в AUX-IN/CD-IN, замкнув при этом СD_IN_LEFT c AUX_IN_LEFT и, соответственно СD_Refernce c GND, наверно перепутав их с AUD2 (для манипуляции с фронтальными разъёмами).
Видимых повреждений нет, контроллеры не греются.
С чего начать?
al51al51
16 лет 5 месяцев назад
Судя по предистории то ощущение что залит не родной БИОС. Точно идентифицировали маму ? Драйвера с сайта производителя ? Винда сборка или оригинал ? После прохождения ПОСТа назначается ли прерывание на сетевушку ?
Nerd
Роднее некуда... Отсюда и это. После прохождения POST-а, заведомой строки инициализации типа RTL8102 bla-bla нет. Блин, я же указал, что чипсет определяется как ST, а не MCP-T. Того же самого можно добиться сдув сетевой контроллер феном. Когда-то приходилось это делать на 8RDA+ rev.1.1 (фидорулез как не крути в своё время) после подрыва контроллера весенней статикой. Подкинуть RTL8102 неоткуда... Больше интересует теперь звук. Правильно ли я понимаю, что короткое с AUX-IN/CD-IN не могло убить ALC650? Или всё же могло?
