Автор: KBDAN52 , 14 февраля 2012
Есть Emashines e525, плата Compal LA-4851P. Машина не включается.Хозяин говорит, что машинка была пролита и сразу выключена и разобрана. Разборка показала, что жидкость попала только в клавиатуру, которая была просушена и поставлена на место. После чего машинка завелась и какое-то время проработала, но вскоре умерла.
Осмотр матери показал, что она не проливалась: нет никаких следов ни от подтёков, ни от попыток отмыть что-то. Напряжения +3VALW и +5VALW есть. На мультике KB926QFD3 есть обращение к BIOS, сигнал ON/OFF подаётся, а сигнала SUSP# нет (сидит в "0").
Пробовал перешить BIOS, но не помогло. БИОС шил на программаторе, брал файл KAWF0310.fd и шил его как бинарник. Вот тут меня очень интересует : я правильно делал ?
Подскажите , что ещё на KB926QFD3 надо смотреть ? Клавиатура может спалить мульт ?
Powerman
14 лет 9 месяцев назад
Да
Нестартует с кнопки?
Если не стартует с конпки:
1. Проверяем генерацию на кварцах юм и kb926.
2. Питание кнопки включения/исправность кнопки.
3. Сигнал Lid_sw# = 1 / pm_rsmrst# = 0 -> 1 (после нажатия кнопки) и транслирование сигнала нажатия кнопки pbtn_out# на юм.
4. Когда pm_rsmrst# будет 1, то юм должен поднять PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
5. А затем kb926 поднимет все остальное.
Ну вроде как-то так.
KBDAN52
Да
Генерация только на мультике, на южнике нет.
Всё исправно, ибо сигнал ON/OFF подаётся. ON/OFF это сформированный от кнопки сигнал на входе мульта.
Lid_sw# = 1, pm_rsmrst# не нашёл такого, да и не надо ,наверное, ибо pbtn_out# мультом формируется нормально - отрабатывается и включение и выключение.
Возник вопрос : при исправном аппарате для запуска генерации на кварце южника достаточно источника +RTCVCC ? Или ещё какое питание нужно ? У меня +RTCVCC южник просаживает - ток 2,16 mA :(
KBDAN52
Перепаял (реболл) южный мост. Оказалось, что под него вода всётаки попала :(
Это было ошибкой. Оказалось, что пролили деионизованной водой, видимо поэтому нет подтёков.
После реболла южный мост перестал коротить +RTCVCC и появилась генерация на кварце, но меня мучает вопрос : амплитуда на кварце 2mV это не мало ? rsmrst# и pbtn_out# при нажатии кнопки поднимаются примерно на 10 секунд, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# мостом не поднимаются. Можно на основе вышеизложенного сделать какойто вывод или посоветуете что далее делать ?
KBDAN52
14 лет 7 месяцев назад
Ещё раз спасибо, Powerman ! Поставил новый южник и всё заработало. Амплитуда на кварце южника 300 мВ.
