Автор: kondo11 , 2 июля 2016
ноутбук Emachines e640 платформа la-5911p
при подключении зарядки (без аккумулятора) непонятные щелчки в области резьема аккумулятора, индикатор включения мигает оранжевым, на кнопку включения не реагирует.
при подключенном аккумуляторе на кнопку включения реагирует включается в итоге белый экран, индикаторы включения светятся синим и оранжевым (работают оба) и греется мультиконтроллер.
может ли проблема заключаться в самом мультиконроллере та как при подключенной зарядке индикатор заряда не работает
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 4 месяца назад
Прожаренный ноутбук из предыдущей темы? Вот и отыгрался. Может, это танчик внутрь попал, вот и щелкает?
А если серьезно - то хоть какую-то диагностику провести надо.
kondo11
прогрев был в течении 5 минут температура 200 градусов с нижнем подогревом
после того вопще не стартовал при подключенной акб, включил акб он могнул, и потом понеслась.
Для диагностики этой модели хватит фенбашки 320гр 5 сек без подогрева или даже хорошим паяльником подогреть сам кристалл, зато ничего другого не зацепите. Обычно la-5911p чинится по типовухам с полпинка заменой 2001, если никто до этого не лазил
Горячий мульт и белая матрица- ищите проблему по +3valwp, хорошо плату осмотрите, где-то соплю припоя повесили или сбили что-то
kondo11
10 лет 1 месяц назад
Еще в ремонте
короткое было на шлейфе матрицы как не странно
руки не доходят доделать
