Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 февраля 2007
Материнка на SIS, интегрировано видео и звук.
Работает полностью нормально, но если не "выдергивать" из розетки. Если выключать полностью, не сразу, после отстоя, при включениии не грузиться.
Т.е. горит с/д СД, с/д активности HDD, экран черен, ни звука, ни писка. Манипуляция с RESET не помогает (опятть сново, с/д СД, с/д HDD ...), отключение/включение сети, через какое-то время - писк, тест памяти, высокое на монитор и нормальная загрузка.
Батарйка жива, БП ставил в другой ПК - ок, память менял.
Где копать?
Спасибо.
rgt
19 лет 9 месяцев назад
Hotmay По моему разумению смотреть конденсаторы как на плате, так и в БП.
Проверять БП на другой плате, IMHO, не самый надежный метод - правильнее проверять эту плату с заведомо приличным БП.
Hotmay
Вобщем-то БП верю, хотя он и "неприличный" (КМЕ).
Нормальный нужно поискать.:?
А вот конденсаторы смотреть "визуально" или как-то иначе, и все подряд или как-то целенаправленно?:roll:
rgt
Hotmay Про конденсаторы в "Ремонте матплат" понаписано столько, что назрела необходимость объединения и систематизации ...
