Автор: Ремонтник , 10 сентября 2011
Такая проблема- - на материнской плате есть 4 sata разъема, на 1м и 2м sata определяется в биосе, а на 3м и 4м биос не видит sata диски пост код 0002, а когда вставляешь sata на 1 или 2 , то на пост карте числа вообще отсутствуют, только светодиоды работают, биос перешивал не помогло, подскажите что делать?
Digidoid
15 лет 2 месяца назад
было у меня такое, может поможет, http://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=97230&d=1310396092 мне помогло. не все винты понемает но многим помогает.
[off]1. У ICH6 проблемы с SATA-II отсутствуют изначально :).
2. Было бы неплохо указывать, что картинка соответствует HDD производства Seagate (как вариант - еще и диапазон семейств указывать).
3. Некоторые производители не предусматривают джамперов.[/off]
так все-таки где копнуть-то?
savely
Я вот не понял одного момента - мать вообще работает?
на 1м и 2м sata определяется в биосе <...> а когда вставляешь sata на 1 или 2 , то на пост карте числа вообще отсутствуют,
Не смотрите на эту ПОСТ-карту. Если Вы можете войти в BIOS, а на ней тишина - это плохая, негодная пост-карта.
Сдается мне, что все просто - в IDE Configuration гляньте. У Вас там в каком-нибудь Compatible стоит...
**У Вас там в каком-нибудь Compatible стоит**, а как должно стоять?, Теперь почему-то мама стала через полторы минуты выключаться?
Товарищи ! Господа! Братья! А мне то что делать???
[off]Озаботиться внятным описанием и скорее всего нормальной диагностикой.[/off]
grin_78
какая у вас пост-карта? Вам 2-х SATA разьёмов не хватает? Вопрос прямой без издёвки
Пост карта вот такая http://www.limundo.com/originalslika-3005327.jpg, хочется, чтобы все сата работали, как положено, и еще вопрос, плата стала выключаться через полторы минуты после старта ?
grin_78
юг у вас греется не сильно? , и посмотрите в дежурке он случаем не греется, а так скорее всего в нем все дело, поменять бы надо его , да только ценность этой матери на сегодняшний день не очень велика
