Автор: VBKesha , 28 января 2010
Elitegroup 755 A2, при старте на посткарет 00, оба моста и проц слабенько греются. Всё вродебы в норме, но вот ресет в том месте где выведен на "панель" имеет заниженый уровень 0.7 вольта, при этом на PCI всё в порядке 3.3 Поиск из за кого это может быть ничего не дал. В голову только лезет подгорелый Super IO(Winbond маркировка под наклейкой пока не срывал) может ли быть что погорелый SuperIO так просаживает ресет?
Перенес в Песочницу.
igils
16 лет 9 месяцев назад
Цепь прохождения сигнала прозвонить можно? Напрямую идет сигнал на MIO (и на ЮМ, кстати, тоже) или через мелкую логику, найти резистор, подтягивающий к 3,3в (дежурным 3,3)?
VBKesha
Так я ошибся там не винбонд а IT8705F а судя по даташиту там вообще нету ресета.
vladvolk3
16 лет 7 месяцев назад
Мучал такую MB (погорело питание CPU). Тоже показалось странным 0,7 на кнопке ресет. Однако попалась в руки точ такая же рабочая MB, оказывается для них 0,7 на кнопке - это норма! На данной MB ресет формируется кучкой (6шт.) полевичков, стоят между IDE1 и краем MB. В моем случае помер BIOS.
VBKesha, так в чем проблема была?
Короче такаяже проблема, подскажите где копать.
igils
15 лет назад
Проводите диагностику, замеряйте напряжения питания на плате, проверяйте BIOS - результаты выкладывайте. Готового решения по словам "не работает" пока не придумали.
