Автор: ROMby Unknown , 9 июля 2005
Всем привет. Столкнулся с такой проблемкой - пришло в ремонт с десяток матерей EliteGroup N2U400 с одинаковым диагнозом - код EF на пост карте. Кто нибудь борол такую проблему? Раньше были такие же единичные случаи с Чайнтеком и Солтеком - тогда списал на северный мост, менять чтоб проверить обламался :oops:
Схожая ситуация: Материнка Asus a7n8x-x rev.2.0 BIOS версии от 08.04.2004.
Если планка памяти стоит в 1ом слоте, то включается, кулер ЦП вращается, сигнала на монитор нет, пост код EF (по порядку F, FF, C1, F3, F9, EF),если тут-же выключить и включить то код меняется на D1, если еще выключить и включить C5, если несколько раз
рестартануть то выдает ошибку флеш биос и пост код 41, (при надавливании на север пост код меняется, на юг ситуация не меняется).
НО, если память переставить во 2ой или 3ий слот то мамка стартует нормально (Windows Memory проходит).
Напряжение на память идентична на всех слотах. Планирую прошить BIOS и прогреть север. Варианты?
Убедиться, нет ли грязи в слоте, и в порядке ли контакты планки. А так - да, похоже на отвал севера.
K_S_M
17 лет 2 месяца назад
Попалось Микростарка K7N2 с аналогичном дефектом (посты бегут до Е7, при этом спикер издаёт длинные гудки).
Вылечил осадкой северного мостика
Такая же ситуация 7N400E остановка на EF, длинные гудки . Давлю на север - загрузка пошла!
Вполне возможно что у 10шт ECS отпал север.
